Доброго времени суток
Имеется мама на i440BX c AMI BIOS производства TYAN
(TYAN S1857-BX Trinity-371-BX, BIOS v 2.00.4), переходник PowerLeap PL-iP3/Т привезенный знакомыми по случаю и завалявшийся Celeron 1200A.
Как я понимаю, единственная проблема в моем случае, это отсутствие соответствующих микрокодов в прошивке BIOS (помимо проблемы отсутствия у меня квалификации для самостоятельного модифицирования BIOSа), поскольку со всем этим добром машина стартует, но показывает на экране чередующиеся вертикальные темные и светлые полосы с мигающий курсором, томящийся за ними.
отсюда вопросы: каковы перспективы BIOS патчера для AMI?
Есть ли возможность сделать это индивидуально, если я предоставлю прошивку?
Заранее спаисбо
Павел
Проблема, по всей видимости, с инициализацией кеша, т.е. с БИОСом. Ну, что ж... Надо договариваться с Романом, он, думаю, помочь сможет... 227-22-06
Hey, don't you hear me? I'm still here. Even if you don't...
Я все-таки сначала сам поковыряюсь в меру своих способностей, потом, когда исчерпаю все возможности, обращусь.
В данный момент я дописал в конец модуля с микрокодом микрокод туалатина, взятый из BIOSа TYANовской матери с 815EPT (2048 байт), путем убирания 8 нулей в конце, дописывания кода и добавлением 8 нулей в конце получившегося кода - насмотрелся тут
ops.dti.ne.jp/~n-yagi/pc/drep3s/drep3s_e.htm
отсюда ламерские вопросы
1. Что они делают с POST модулем? как я понимаю это некое действие, зависящее от конкретной прошивки BIOS
2. Является ли стандартной практикой при распаковке или старте POST модуля какие-либо проверки контрольной суммы, записаной где-то прошивке?
заранее спасибо
Нет, в случае AMI это вторичная проблема. Главная - отключение L1/L2 неизвестного биосу процессора и/или остановка POST вообще...
Ууууу... тогда я могу даже и не напрягаться. Т.е. напрячься можно, только толку от этого не будет, поскольку в ассемблере и машинных кодах мои познания очень смешны.
Будeм ждать, когда BIOS патчер будет знать AMI ;(
Да - если у кого-то есть возможность и желание пропатчить эту прошивку индивидуально, то при успешном завершении процесса гарантирую пива (8 банок гиннесса или эквивалентого по выбору), правда в Москве.
Уже пустился на крайности - пошел в свою бывшую контору, порылся в помойке откопал ASUS P3BF и проверил, что с местной прошивкой все встает и работает (снимаю шляпу перед автором прошивки P3BF_Noa).
НО! Не люблю я ASUS, я люблю TYAN или в крайнем случае MSI - хоть убейте. Поэтому спрашиваю еще раз: Есть ли человек, способный пропатчить AMI BIOS на предмет опознавания им Туалатина? Не хочется платить от $25 непонятным буржуям - хочется поддержать пивом отечественного производителя интеллектуальной продукции.
Tckb только сам создатель
Archer
Есть ли возможность безопасно перешить/проверить? Если да - закиньте мне ссылку на последний биос от сабжа.
Да есть - имеются запасные флэши и программатор
вот ссылка на оригинальный BIOS
ftp.tyan.com/bios/bx57200f.exe
Попытка номер 0 - rom.by/bios/Tyan/S1857-BX/T1.rar
