Tak vot: ia pitaus' razognat' svoi staren'kiy celeron 633 na mame VIA, a v BIOSe netu nastroiek multiplyera i frequensy. Krome togo na samoi materinke netu djumperov v ukazanih mestah (prosto ne vpaiani)
Mogu li ia chto nibud' sdelat' (pereproshit' BIOS kprimeru) chto-bi u menia otkrilas' opcia na eti izmenenia?
Spasibo kto otvetit.
To romby_team:
Не-а смотрел я там. такоие впечатление что там просто чего-то не хбатает.
Всё что там есть это температуры, напряжения и как я понял скорости охладителей, причиом всио серого цвета - т.е. менять их нельзя.
Единственное что можно мастроить это - ClkGen Spred Spectrum. Причём токько вкл. или выкл.
Я ещё покапаюсь - может просматрел чего.
Если можете - помогите pl.
Ещё спасиба всем кто со мной возитсья! :ma:
Sergei
да. и прямо под эти пунктом должна быть настройка FSB.... И в зависимости от состояние Spread Spectrum там разные частоты высвечиваются.
Аццкий ромбовод {:€
А вот и нет. Нету там ничего... Точно нету.
Может это где в другом месте?
ладно - версия БИОСа какая (меня интересует не версия движка - она скорее всего АМИ 6-й, а именно версия БИОСа - она будет в пределах 1.5 - 7.5)
Причем с MSI надо очень внимательно проверять совместим ли БИОС с данной ревизией платы, а то подляны вроде того, что новый БИОС не работает, очень часты
Какие платы есть с этим нумером (6309):
694T Pro (MS-6309 Ver5.0)
694 Master (MS-6309 Ver3.0)
MS-6309
MS-6309 Lite (MS-6309 Ver2.0)
MS-6309SB
MS-6309 V2.x
Аццкий ромбовод {:€
Да была у меня такая материнка - нету на ней возможности вручную задавать частоту для проца ( я , естессено пытался запихать ей байосы от вышеуказанных аналогов, где изменение частоты присутствует - но результат - сами знаете какой был - плата не стартует - байосы от разных версий PCB несовместимы )
Самый последний байос для нее версии 1.9 для PCB 1.X
Вот ее фотка :
Resistance is futile
Да, она самая. Так что? Получаетса что с конкретно с этим хардом ничего нельзя сделать? Никак не разогнать?
2Sergei
Да как бы тебе сказать, 633 селеронычь ваще из моей практики плохо гонится, теоретичиски можно заставить эту платку запустить проц на шине 100 мгц, для ентого надо ногу на проце заизолировать - но шансы, увы не велики ( помножь на телодвижения по изоляции ноги ) и прибавь отсутсвие возможности регулировки напруги в байосе.
Да в целом неплохая плата -то, 694 чипсет все -таки как никак -)))
Просто проц туда помощнее при случае закинь, а для разгонов она не очень подходит -)))
Michael
как нету???
во-первых, откройте в AMIBCP прошивку 1.9. Изменение FSB включено - значит оно должно отображаться.
во-вторых, у Baza ровно такая же плата (и именно первой ревизии) и как-то у него изменение FSB работает. Интересно как же?
Аццкий ромбовод {:€
2Root
Может я ,конечно, и тормознул с этой платой ( с кем не бывает ), но я ее уже месяца 3 тому назад продал, просто фотки остались в моей базе данных...
Так что сама эта железяка у меня отсутсвует по уважительной причине -)))
Кстати и продал то я ее из-за отсутсвия ( вернее будет - не нашел ) опций по разгону.
А прошивку гляну обязательно...
Значится так : берем прошивку версии 1.9 и amibcp, открываем, заходим в hardware monitor и что я вижу: опция Host CPU Clock стоит в положение AUTO и НЕ подлежит изменению ...
Сэр, я прошу Вашенских комментариев по этому поводу -)))))
Какая это у Baza прошивка , что позволяет ему менять Host CPU Clock
именно на этой плате ,а другому народу - нет ? -)))))
Ну и что мне делать? 8)
Я ж не знаток, спорить с вами мне бессмысленно. И напортить не хочетса. Как исправить потом, если что-то накроетса, не знаю. Моэт вы решите - стоит мне пробовать или нет и тогда я уже буду действовать, а?
