Доброго времени суток! Есть следующая проблемка. Видеокарта MSI NX8600GTS-T2D256E-HD-OC . Было КЗ по питанию, в итоге: сгоревший дросель и полевик. Заменил, включил - разноцветные вертикальные полосы. Стал осматривать, приметил потемнее платы у уголка одной из микросхемы памяти k4j52324qe-bj1a (или я его не приметил сразу, или оно появилось после запуска). Снял - микросхема горелая. В качестве донора есть только Gigabyte GV-NX86T256H (память HY5RS123235BFP). Тип памяти, разрядность совпадает, а вот тактовые частоты нет. У последней тактовая частота 700МГц(1400), у ремонтируемой 1000МГц (2000). В моем понимании нельзя поставить память с меньшей тактовой частотой. Или можно настроить на работу на меньшей частоте?
