В качестве помощи начинающим приканчивать свои старые материнки путём апгрейда и последующей реинкарнации на более развитых процов, предлагаю постить здесь кандидатуры железок, имеющих на плате разводку под два типа корпусов микросхем. 1. Мовиль - I Will P55V2 - имеет на плате разводку под два корпуса микрух биоса - PLCC32 внутри колодки под DIP32 . (смотреть при покупке!) Пригоден для изготовления переходника по статье "Искусcтво перешивки BIOS " - часть5. rom.by/articles/flashBIOSart/part5.htm В качестве бонуса мне досталась и двойная разводка под Real Time Clock.
2. Интеловские ISA сетевухи на базе FA82595TX - несут под 34 ногой колодкой DIP флэшки разводку и под 40 выводной плоский прямоугольный корпус с планарными выводами по узким сторонам. (не помню как буржуи его обзывают :oops: ). На имеющихся у меня образцах такие маркировки: PBA 352117 - 002(intel pro 985), PBA 350446-004 (intel pro 984), R01059823 (intel pro 985).
Formoza 6ABX2C имеет разводку и под PLCC32 и под DIP32 (одна такая была пушена под ножовку для изготовления переходника к прошиватору - в разработке....)
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Так же Acorp 693A/AP ver1.1 имеет колодку PLCC32 внутри разводки под DIP32
на видеокарточке AGP с логотипом Eagle была такая же разводка, полностью модель сказать не могу, поскольку сделал переходник и где-то его посеял..
может проще утюгом?
кому надо скину в PCAD2002 готовые :P
А может к RGT закинуть и ссылку прямо тут дадим, или ещё кому на хостинг...![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
а к TSOP-40 на DIP переходника самостоятельно никто не делал?
а то я слегка подзадолбался на фуджовой плате их шить...и каждый раз припаивать/отпаивать
на TSOP PCAD муар даёт при печати![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
шаг слишком мелкий, попробую на работе вывести на HP2300
а соответсвие какое? 1:1?
чего-то меня жаба душит за 1500р такой переходник покупать...вот из фуджовой платки сделать хочу, только зажимы придумать надо..
1:1, а при чём 1500?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
Есть технология ЛАЗЕРНОГО УТЮГА :P
(лазерный принтер(лучше HP) + тонкая меловка + утюг + текстолит)
Увидать бы схемку переходника TSOP40 на DIP40.
или как бы панельку на TSOP40 найти и правда в фудж впаять :twisted:
С уважением, Александр Розпаднюк
СТЕК, Томск
