При перепайке BGA чипа возникла проблема. Установив 2 термопары (одну рядом с чипом, вторую на чип) никак не могу соблюдать разницу между ними не превышающую 10 градусов... обязательно скакнет чуть больше( может я что то не так делаю? подскажите, пожалуйста
ну значит "когда какой" конткат термопары с объектом возгревания
да хоть на вольтметрах
...ложки нет
термопары хорошо прижаты к плате с использованием термопасты. Тем не менее вон как бывает, кристал горячее самой платы, причем нагрев то идет с низу. . . Каким прибором можно точно измерить температуру?
Вскипятив чайник перелил воду в кружку. Взяв 2 термопары (мульты куплены в районе 1000 рублей. MASTECH и VICTOR) прижал их к дну кружки, наполненной кипятком. Несколько секунд покалебавшись оба мультиметра показали температуру в 82 градуса)
какое приспособление можнопридумать, чтобы плотно прижимало термопару к поверхности?
снимать чип удается с перепадом температуры в 2-3 градуса... но когда ставлю назад (отребойлив и поменяв шары на свинец) - разница температур составляет 20 градусов. Причем грею одним низом до 185 гр....
при свинце ни чего страшного .
до порога гибели далеко .
причем на 185 он уже должен припаяться ?
183 плавление свинцового припоя.
на 185 припаивается. до порога гибели далеко? то есть когда сажаю чип 20 гр допустимая разница между термопарами?
учитывая ранее изложенное, правильно ли я понимаю, что пара на чипе выше на 20 градусов пары на верхе платы при неработающем верхнем нагревателе?
...ложки нет
нет не правильно) моя вина - не уточнил. все в точности наоборот. Температура самой платы на 20 выше чем кристалла
фффух, отлегло![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
дык я ж писал уже, что при установке чипа разница будет больше... шары же не припаяны ещё, тепловое сопротивление между чипом и платой весьма значительное... можно сказать, что чип греется переизлучением даже больше, чем через "площадки-шарики"... это одна из причин, почему мне не нравится преднагрев только низом.
...ложки нет
