Телевизор Akai CT-14wkd не выходит из дежурного режима.
Помогите. Телевизор Akai CT-14wkd не выходит из дежурного режима.
При включении с пульта, включается на 1-2 сек. слышно срабатывание реле и работу строчника и тут же уходит обратно в дежурный режим. напряжения БП 18, 33 и 110 занижены в двое. При осмотре оказался вздуты конденсатор С429-1000х35, высохший на половину С435 - 470х16, при замене изменений никаких не произошло(.
Подскажите где копать? с чего начать?
схему прикрепил.
AKAI_CT-14WKDT.pdf504.55 КБ
Первым делом заменить в блоке питания конденсаторы С910 и С912.
Затем качество паек на ТПИ ,как на выводах трансформатора,так и к плате.
Возможно ,этим и закончится.
С912 оказался подсохшим, Заменил с912 47х160v с910 47х50v новыми, Изменений не произошло. Так же при включении реле клацает на блоке питания появляются заниженные напряжения и всхлипывает ТДКС, после чего уход в дежурку
