Притащили плазменный Панасоник TC-P42X1. При нажатии кнопки включения основной БП запускается на несколько секунд, а потом вырубается и постоянно один раз мигает красным диодом спереди. После этого на нажатие кнопки включения не реагирует, пока на выдернешь питание и на подождёшь, пока кондёр разрядится.
Дежурка - 5В
Основной БП:
выход с BA7810 - 14.5В
выход с LA5744 - 14.5V
высоковольтный выход - 210В
Визуально никаких сгоревших деталей не видно, тестером ничего закороченного не нашёл, ESR всех электролитов в норме.
Вызывает подозрение одинаковое напряжение на BA7810 и LA5744. Спрашивается, зачем было гордить 2 БП если на выходе у них одинаковое напряжение и они оба идут на мамку...
До меня в телике явно кто-то ковырялся, но ничего паянного пока не заметил.
БП LSEP1279
MOTHERBOARD TNPH0800
ОСТАЛЬНЫЕ ПЛАТЫ: TNPA4774, TNPA4893, TNPA4892, TNPA4776, TNPA4777, TNPA4773
Может быть что-то с Y-SUSTAIN BOARD TNPA4773?
interliquidparts.com/wp-content/uploads/wpsc/product_images/IMG_7048.JPG
Буду рад, если выскажете своё мнение по вопросу:
Помогите люди добрые хоть чем-нибудь!![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Чтож Вы меня без помощи оставили? Ведь если я не буду пытаться, то и ничему не научусь...
К сведению: Микруха BA7810 в корпусе ТО-220 с 5ю ножками, поэтому даташиту на неё не доверяю, тк там только 3 ноги.
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Ну так а тестером промерить меж этих выходов ?
У вас или в даташите ? производитель кто(логотип) на первый взгляд это обычный крен на 10 вольт
Вот эта как раз 5ти ногая - импульсный регулируемый стаб
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
BA7810 у меня в схеме с 5-ю ножками, а по даташиту должна быть кренка с тремя... Завтра прийду на работу ещё раз проверю. Также проверю напряжение на ЛА5744 (по даташиту должно быть около 1.25В)
Кстати, на входе у каждой из этих микрух по 19.5В с дежурки...
Вообще блок питания очень мудрено сделан и я чего-то растерялся. Может просто уставший был...
Может банально конденсаторы посохли
Так мало вряд ли... 3,3 или 5 уж скорее всего, если для логики
В догонку: 1.23 вольта, это Reference voltage VOS. Выходное напряжение считайте по формуле: Vout= (1+ R2 / R1) * 1,23V (страница 4 даташита - Description of Functional Settings
Все электролиты проверены на ESR - всё в пределах нормы. На ёмкость мерять?
