Свойства ЦП:
Тип ЦП Intel Celeron D 315
Псевдоним ЦП Prescott-256
Имя ЦП CPUID Intel(R) Celeron(R) CPU 2.26GHz
Версия CPUID 00000F41h
Engineering Sample Нет
CPU stepping E0
Частота ЦП:
Шина памяти 199.84 MHz
Частота ЦП 2717.87 MHz (исходное: 2266 MHz, overclock: 20%)
Кэш ЦП:
Кэш L2 256 Кб (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Кэш L1 трассировки 12K Instructions
Кэш L1 данных 16 Кб
Свойства системной платы:
Системная плата Gigabyte GA-8IPE1000(-G) v4 (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio)
ID системной платы 08/19/2005-i865PE-6A79ZG0SC-00
Свойства набора микросхем (чипсета):
Чипсет системной платы Intel Springdale i865PE
Тайминги памяти 2.5-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
SPD модулей памяти:
DIMM2 256 Мб PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 МГц)
DIMM1: Samsung M3 68L3313CT1-CB0 256 Мб PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 МГц)
Свойства BIOS:
Тип Award BIOS Award Modular BIOS v6.00PG
Сообщение Award BIOS Intel 865PE AGPSet BIOS for 8IPE1000-G/L F5
Дата системной BIOS 08/19/05
Дата BIOS видеоадаптера 05/03/03
DMI версия BIOS F5
Проблема: температура камня при максимальной загрузке достигает 79-80 градусов! Читал даташит, там пишут, что норма - 70-75. Кулер Интеловский стоит, читый как зеркало! Обороты подбирает от показания датчиков - предел 4800 об\мин.
Комп не глючит...хочу знать-это нормально?
Напряжение поднимали? Чем измеряли температуру? Под какой нагрузкой?
На кулере рекомендую ставить термопасту КПТ-8, а также улучшить обдув внутри корпуса. Температура высоковата, сбросить бы с десяток градусов.
Вместе мы - www.ROM.by!
Напруга в норме 1.45! Измерял MBM5! У меня и так КПТ-8! Корпус открыт!
5 минут у меня был самый быстрый процессор в мире...а потом закончился азот в системе охлаждения...
Замути наманую вентиляцию корпуса. Поставь с одной стороны кулера на вдув а с другой на выдув. Закрой крышку. Может чуть скинеш температуру.
Какая температура самого радиатора (рукой пощупать хотя бы)? При 80 градусах на ядре ИМХО навряд температура радиатора у подложки будет ниже 60 градусов...
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Если радиатор не жгет руку - вполне может быть, что аппаратный мониторинг врет. Либо плохой контакт радиатора с процом.
Можно попробовать после прогрева отключить питание и, пока радиатор/проц не остыли, проверить достоверность показаний.
+ напряжения лучше мерить мультиметром, а не средствами аппаратного мониторинга - может и бред показывать
