Приветствую, есть видеокарта ZOTAC GeForce GTX 260, работает,запускается нормально, в 2d режиме температура около 60градусов, но стоит включить 3d режим(игру какую нибудь) то температура GPU за минуты поднимается до 105градусов и далее карта вырубается. Возможно это известная проблема, перед отвалом GPU так себя ведет.
Возможно такое что под теплораспределительной крышкой кристалла gpu термопаста с годами высохла?
А кулер обороты с нагревом набирает?
Возможно. Была такая карта с подобной проблемой. Замена пасты под крышкой решила вопрос.
да, набирает. но и 100% обороты не помогают
и вот еще вспомнил: на 8800gtx была подобная проблема. грелся только GPU, при скальпировании(снятие крышки) паста действительно была как каменная от времени. Но если смазать термопастой сам кристалл и приложить снова крышку то видеокарта не запускается вообще, как будто замыкает что то. Но в тоже время с голым чипом без крышки и охлаждения запускалась нормально и выдавала изображение. Все smd элементы целы, сколов не было. Так же без крышки пробовал ставить новое улучшенное охлаждение от zalman, результат то же, как бы замыкание и все.Хотя слово замыкание не совсем уместно тут, как по другому выразить не знаю.
Т.е с чем бы не соприкоснулся голый чип, то ведет к "замыканию". Может быть какой то секрет тут есть или что то не так деляю? Хотя процессоры типа amd athlon x2 без термокрышки нормально работают
В своем случае крышку приклеил обратно на герметик. Без приклейки при установке охлаждения - перекашивалась и отлипала от кристалла. Возможно, у Вас она тоже смещалась и в самом деле замыкала что-то
PAK, возможно и так
но почему то тогда с кулером от zalmana то же самое было, хотя поверхность его не касалась никаких sms элементов около чипа
Не знаю, но только наличие или отсутствие крышки само по себе никак не должно влиять на запуск карты (по крайней мере я себе не представляю механизм этого). Видимо, причина в чем-то другом.
Видимо отвал от прижима возникал.
может быть, попробую снять крышку тогда
А вы с обратной стороны карточку в нагрузке пощупайте. Температура на текстолите меньше, чем на кристалле, но примерно оценить можно, действительно ли есть перегрев. Если ещё крышку не оторвали, конечно![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
всем привет, крышку снял, смазал, приклеил. все нормально запустилось, но проблема не исчезла, как грелся чип так и греется, изменилось только то что в простое 2d теперь температура 45-55oC, но стоит включить 3D как за секунды подскакивает на +100oC (судя по тесту Furmark)
похоже на то что предотвал подложки чипа
