Допустим я ковырнул БИОС, чем мне его пощупать не зашивая в мать. (руками пробовал щупать - не получается
Какой биос, какая мать? если авард, то biosview если ами то amibcp или под Wmware ( не пробовал)
возможно есть ещё варианты...... лучше сделать запасную флэшку с родной прошивкой на всякий случай
Биос авард, даже два. Т.к. мать Гигабайт 8N-SLI-Pro. Думаю можно обойтись и без флэшки.
Хм, смотря что ковырнул и что надо посмотреть. Пункты меню и CRC - сказали. Инициализацию/настройку чипсета - вряд ли без зашивки получится...
А кому счас легко...
почитав доки на процы и чипсы прикинул, что всё это барахло можно отлаживать через J-tag :idea: остаётся 2 вопроса: 1 с адптером типа Wigler на LPT проблем нету, схемы есть. 2 найти / написать софт.....я не писател, я читатель и паятель
если ами то amibcp
остаётся 2 вопроса:
