Доброго времени суток!
Есть БП - ThermaltakeToughpower 1500W TP-1500M.
Проблема - не работает дежурка.
Она построена на NCP1200D60 (200D6) и транзисторе 8N80.
Обнаружил недопробитый 8N80, заменил на 6N80, на входах 200D6 все напряжения пульсируют, высокое напряжение на больших конденсаторах держится стабильно 295-300В, на 8 ноге 200D6 колеблется от 150 до 270В, на 6й ноге (Vcc) колеблется от 7 до 9В.
200D6 заменил - ничего не изменилось.
Все диоды прозваниваются как живые, часть мелочи выпаивал, все SMD резисторы соответствуют написанным на них номиналам.
В какую сторону копать не понимаю...
В низковольтной части КЗ нет, там между выходом дежурки и землей стоят в параллель 10 SMD резисторов 200 Ом, соответственно между дежуркой и землей 20 Ом и меряются.
Фото прикладываю.
Полноразмерные фото:
ximages.net/images/94652701939940349301.jpg
Вложение | Размер |
dezhurka_snizu_podpisana.jpg | 71.11 КБ |
dezhurka_snizu.jpg | 68.92 КБ |
dezhurka_snizu_2.jpg | 99.02 КБ |
dezhurka_sverhu.jpg | 53.87 КБ |
dezhurka_sverhu_2.jpg | 79.9 КБ |
Thanks alot for your help guys , I have fixed the psu .
WHat I did was I reaplaced the NCP1200 and the PC123 IC and now it works .
thanks again for all you guys.
Leviafan, не пойдет. Еще ШИМку питать надо.
нда, ну там есть варианты
you want more info ? 6
