Изначально был пробит транзистор 20n60 и еще два мелких транзистора стоящих в паре в корпусе SOT-23 с маркой ZEW.
CM6800TX APFC+PWM
FSBH0270 дежурка
PS223 супервайзер
Дежурка на CM6800TX есть.
+5VSB тоже есть.
PS_ON тоже есть.
PS223 находится на отдельной плате, на плату поступают 4.3v больше ничего нет (так и должно быть).
При замыкании PS-ON на землю, на нём ноль.
Что делать пока не соображу, может заменить/проверить субмодуль.
Транзистор(ы) основного преобразователя проверили?
Задумайтесь над тем, что наличествует на FPO, появляется ли напряжение питания CM6800TX.
Проверил не выпаивая.
FPO ~ 4.3v при замыкании PS-ON 0.13v
При замыкании PS-ON на CM6800TX на 13 ноге появляется 30v.
Максимальное напряжение - 20в
Есть какой-же блок рабочий, там 29,5в на 13й ноге.
P.s. Изначально был пробит транзистор 20n60 и еще два мелких транзистора стоящих в паре, в корпусах SOT-23 с маркой ZEW.
В даташите максимальное даже не 20В, а 18. Обычно рабочее напряжение 15В. Вы относительно чего измеряете напряжение?
В затворной цепи ключа обычно стоит двутактный эмиттерный повторитель на транзисторах разной проводимости. В таком случае мелкие транзисторы не могут иметь одинаковую маркировку.
Относительно минуса большого конденсатора.
Да, ошибся. Один ZEW второй ZFW.
А ничего, что минус большого конденсатора - это "горячая" земля, а у ШИМ - земля "холодная"?
Вот тут вообще тогда ничего не понимаю.
У CM6800TX GND имеет сопротивление относительно минуса входного конденсатора 0ом.
Холодная земля это земля ни в низковольтной части б.п.?
Да.
Неплохо бы для начала проверить выходное сопротивление каналов.
Ну и транзисторы вспомогательного преобразователя.
