Thermaltake HPC-420-302 DF дежурка 7в.
поступил на ремонт с диагнозом "не работает, сжег материнскую плату"
пациент Thermaltake HPC-420-302 DF
Схема БП: rom.by/files/hpc-420-302_0.pdf
при вскрытии был обнаружен выгоревший резистор "R22" на 22 Ом 0.25W
именно такого не было, посему воткнул ближайший на 27 Ом 0.5W
пробило стабилитрон ZD1 - H227-3 заменен на аналогичный.
попробовал включить блок, появилась дежурка 7v.
замена конденсатора С33 и оптрона, восстановила справедливость. напряжение упало до 4v.
дальнейшие поиски утечки тока ни к чему не привели. была перерыта вся дежурка, от и до.
пришел к выводу о дохлом ШИМе SG6105D
соответственно замена SG6105D и стабилитрона D14(6v2) .
Включаем ---> дежурка положенные 5v. запускаем ----> есть контакт, все напряжения в норме, под нагрузкой тоже.. (еще бы.. этож Thermaltake).
PS: нигде не видел такого хорошего баланса всех напряжений.
вот такая история. может кому нибудь (новичкам) пригодится. я сам только учусь.
удачных вам и БЫСТРЫХ ремонтов.
С уважением, Кашапов Сергей.
Вы, конечно, молодец, что сами все сделали. Но как это ни прискорбно сообщать - все уже было сделано до Вас.
Судя по
, это был R37 по указанной схеме. Во избежание лишних жертв
, надо было тут же заменить SG6105 на TL431 (rom.by/comment/209981 и rom.by/comment/210195), даже не заменяя резистор и подняв одну ногу защитнного стабилитрона (ZD1), и поменять все электролитические конденсаторы в дежурке. ШИМ проверить по rom.by/article/SG6105D_-_proverka_i_nastrojka_BP_ColorSit_350U-SCH.
Лично приобретенный опыт ценен, но не стоит пренебрегать и чужим опытом. Пользуйтесь поиском.
имею такую проблему как выше описано, то есть сгоревший r22, zd1 еще кучу конденсаторов, все заменил, все напряжения в норме (мерил без нагрузки) но при старте компа изображение отсутствует, тоесть мать (абсолютно точно живая) по сути не стартует, судя по всему просадка по 12ти вольтам. Что посоветуете? спасибо.
Аватар пользователя UAM
Что на сером проводе? Да и на всех остальных?
на сером 5,24, и на остальных как должно быть, правда щас заметил что немного скачет напряжение
При подключенной матери?
