Thermaltake TR2-500 PP восстановление после включения 115/230
Я вечный новичок, любитель-непрофессионал
Дали пациента после переключателя на 115, до этого история его жизни неизвестна, долго пылился.
Вылетели: пред, входные варисторы TVR 10241, транзистор C5353, резистор-предохранитель на 2.2Ом перед трансом дежурки 09L160015-ON, ШИМ UC3845 (6 и 7 нога на землю замкнули) и его транзистор A928A (полный пробой), плюс отшибло виток от ноги у трансформатора, от которой питается ШИМ.
Пред и варисторы вернул, ШИМ поменял, спайку поправил, и поменял уже давно высохшие электролиты.
C5353 поменял на C5027 (вроде помощнее в остальных параметрах, но по граничной частоте 15Мгц против родных 80Мгц - не уверен, насколько важно здесь это)
A928A поменял на S8550 (чуть слабее, и выводы пришлось перемешать местами)
Все диоды живые, полевики, стабилитроны, остальные ключи по плате без нареканий, оптроны тоже все трое в полном здравии.
Переключатель и трансформатор 115/230 выдрал вообще.
Подаю питание - бахает поменянный резистор-предохранитель этот. Тыкался-тыкался, читал форумы, попробовал ещё перемотать транс дежурки. Ставлю уже обычный резистор, но тоже на 2.2Ом, включаю - хлопок - всё живое, резистор мёртв опять.
Не могу понять, где перегруз такой идёт? Козу после резистора не вижу нигде...
Пользовался этой схемой из соседней темы.
И ещё, вероятно, тупой вопрос: я же правильно понял, что на 7й ноге (VCC) ШИМ питание должно появляться после "команды" от PSON через оптрон U3?
Конденсатор от коллектора силового транзистора дежурки на минус выпрямленной сети целый? Там стоит малой ёмкости, высоковольтный, иногда пробивается
Нет, живчик, пикофарады не растерял даже
Я за развитие троичных компьютеров.
Аватар пользователя александр губа
Может, что-то из этого rom.by/forum/BP_Thermaltake_TR2-550_net_dezhurki
Саша
1. C5353 или С5027 тут не важно.
2. Перебирайте заново дежурку. 10-15 деталей - не так уж и много.
3. По-прежнему сильно похоже на КЗ в трансе дежурки. Проверьте, как перемотали. Может с цоколевкой транса где подошиблись.
4. Да, питание на шим подается после PS-ON в GND.
