Thermaltake TR2 RX-750AH3CH -пробиваются полевики APFC-РЕШЕНО
Thermaltake TR2 RX-750AH3CH -пробиваются полевики APFC.Блок пришел со сгоревшим фьюзом и одним из трех пробитым полевиком APFC.После выпайки пробитого полевика и прозвонки диодов -повторный запуск на двух оставшихся.Снова вылет предохранителя и пробой следующего полевика.При выпаянных всех трех полевиков APFS блок запускается ,выходы в норме,нагрузку 100 ватт держит..Ключи раскачки APFC звонятся нормально.А дроссель
APFC смотрится нормально,НО индуктивность в схеме прибор VC9808 показывает 30 микрогенри.Что вроде неправильно .!!
470mf\400v-1шт Входной эл-лит
Activ APFC
CM6800G APFC+PWM
6R190C6=IPA60R190C6 650V 20A 150W R19 ключи 3шт в параллель
BYC10-600 600V 10A 19nS быстрый диод APFC
диод APFC
TNY279PN дежурка
cosmo 10 10 дежурка opto+2шт
силовые ключи не добраться
PS223 супервайзер
1 Вероятные причины по убыванию вероятности
2 рекомендуемый по опыту аналог 6R190C6=IPA60R190C6 650V 20A 150W R19
3 какова должна быть индуктивность дросселя APFC?
4 Встречался ли такой дефект?
Спасибо.
Аватар пользователя EOF8157
что-то не так, у меня тот же прибор VC9808+, на пределе 20mH на похожем дросселе показывает 0,6, а предел 2mH у него какой то глючный
1 Дроссель АПФЦ. диоды на ВВ конденсатор, ВВ конденсатор, цепи замера напряжения 375вольт
2 20n60 и выше
3 Фото дайте, у меня несколько есть. но не помню какой откуда
4 нет, обычно все бяки обнаруживаются
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
попадался БП с неисправностью "не работает". После разборки, осмотра, и промера емкостей, диодов, и т.д. ничего не нашлось неисправного. Подумал, собрал обратно, запустил - хлопок внутри, но всё работает. Последующие включения не дали ничего - всё работает, хлопков нет.
Оказалось, что дроссель в APFC с КЗ витками - визуально видно было место пробоя - участок, залитый какой-то резиной (ну любят китайцы всё в технике заливать какой-то дрянью), под резиной и пробило между витков. Лак обгорел, на соседних
элементах видна сажа, но ничего не сгорело. Разобрал, откусил от дросселя часть провода (примерно один виток) перемотал, заизолировал нормально - и всё работает.
Так что может и тут так - где-то в дросселе межвитковое, но уже приварились провода, и не видно ничего.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
Вот и финиш.Заменил дроссель APFC -все заработало.Всем спасибо.
