Thermaltake TR2 RX 1000W
Отдали мертвый блок питания на опыты. При первом знакомстве выяснилось что сдохли полевики STP25NM60N. Подскажите пожалуйста чем их можно заменить т.к. таких нигде не нашел. Что еще надо проверить, чтобы после замены полевиков, при первом включении не было фейерверка.
P1020100.JPG218.82 КБ
P1020110.JPG193.91 КБ
Аватар пользователя EOF8157
проверить на отсутствие кз в диодах на выходе, они там хитрые - падение буквально 30-50мв на них
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Сегодня поменял все что Вы рекомендовали. И блок легко запустился. Не думал, что это будет так. В итоге замена двух мощных полевиков и мелочь в обвязке решили проблемму. Мне этот блок напомнил динозавра который умер от маленького вируса. Большое спасибо за помощь.
Решено, спасибо за помощь!!!
Не вводите людей в заблуждение транзисторы SPW20N60C3 в ТО-247 не пойдут это раз, а во вторых то-247 просто физически там не встанет потому что кондер стоит вплотную к транзистору. пойдут STB23NM60N /STF23NM60N в то-220 сейчас поставил все пашет любые 20N60 и иже с ними сжигает махом.
Встают на ура(там даже отверстия под них есть), проверено не одним блоком, места там много, может мы о разных блоках ?
так же не одним блоком проверено(правда транзисторы брались с доноров из термалтейков, а вообще их разновидностей много), но за аналоги спасибо
Попал в руки нерабочий новый TR2 TX 1000W, симптомы были такие - дежурка есть, нагрузку держит, при PS_ON на землю цикает и вырубается, вентилятор не дёргается даже, на выходах +12В дёргается до 6В, -12В аналогично до -6В, а по +3.3В и +5В тишина, то есть ноль, платы с APW7073 (DC-DC преобразователи для 3.3 и 5В) досконально проверил, все сигналы на них приходят, они не стартуют, начал искать дальше, наткнулся на дохлый STP25NM60N, заменил его на 20N60C3 в ТО-247, БП ожил, пол суток уже работает, полёт нормальный.
Кстати, TO-247 около конденсатора 420В 560мкФ и правда становится впритык, для установки пришлось бочку выпаивать и ставить потом с небольшим наклоном ~1ммм, так не влезал.
Может кто может подсказать полную замену по параметрам и распиновке для TNY280PN-дежурка.
