Прошу прощения, может не туда обращаюсь, но возникла проблема с Thermaltake Toughpower 1500A-01(W0171) и(или) материнской платой Gigabyte GA-X58A-UD7. Суть в следующем: в один "прекрасный" день перестала стартовать мать Gigabyte GA-X58A-UD7 от вышеуказанного БП, с которым отработала более полугода. При подключении других БП благополучно стартует. БП был сдан в ремонт, но как оказалось напрасно, оказалось, что БП исправен и держит нагрузку. И действительно, я подключал его к нескольким компам, как к слабым, так и нагруженным, все запускается. На Gigabyte GA-X58A-UD7 происходит следующее: если вынуть и вставить батарейку(на простой сброс никакой реакции), то есть возможность один раз запустить систему, после выключения или перезагрузки система не стартует, т.е. дергает вентиляторами и мигает светодиодами пару раз и останавливается, причем гаснет все, что светится, когда подаешь питание на БП. Если после этого подключаешь другой БП, то сразу же выскакивает сообщение об ошибке ПОСТ и предложением загрузить профиль. Может кто подскажет, что можно сделать в данной ситуации.
Как на матери стоят переключатели питания USB и что к USB подключено ?
А по дежурке, интересно, БП проверяли по нагрузке? Думается, что не прокармливает он эту маман...
...ложки нет
Извиняюсь за безграмотность, как проверить дежурку по нагрузке?
Почитать шильдик по поводу сколько держит +5VSB (к примеру 2А). Нагрузить БП (обычно фиолетовый - чёрный) резистивной нагрузкой (Закон Ома рулит) и замерить реальное напряжение дежурки при максимальной нагрузке. Примерно так...
...ложки нет
Спасибо
Хочу еще немного поделиться своими наблюдениями по данному вопросу. Итак мать проверялась на нескольких БП:
Thermaltake 430 - работает без проблем
Thermaltake 600 - работает без проблем
Thermaltake 875 - несколько дней все в норме, затем началось - либо стартует после 2 - 4 нажатий PWR, либо не стартует вообще, приходится сбрасывать БИОС и то, иногда, кричит БИОС чек сум ерор и востанавливает резервный. Причем он еще и достал меня своим треском.
С Zalman ZM1000-HP Plus замечено следующее: При первом включении стартует без проблем, после выключения при попытке включить уходит в бесконечные старт-стопы - лечится сбросом БИОС. Иногда воникают ситуации как с Thermaltake 875. После внимательного изучения ситуации оказалось, что при выключении, скорей всего не включается дежурный режим, т.к. не светится кнопка PWR на плате, которая обычно должна гореть. Если сразу же после выключения отключить от сети, то сначала востанавливается дежурный режим, а затем видимо когда емкости в БП разрядятся, все гаснет и после этого стартует без проблем, причем даже если сразу после загорания PWR подать питание тоже стартует. Так что после выключения приходится стараться не забыть отключать от сети, т.к. есть необходимость в использовании БП выше 800.
Если у кого есть идеи по данному вопросу, просьба поделиться можно ли что нибудь сделать в данной ситуации. И еще может кто знает, как перешить резервный БИОС, а то там зашит самый первый и приходится каждый раз после востановления заново шить. В БИОС такой функции нет, хотя лет пять назад у меня был Gigabyte и там был выбор, какой БИОС шить.
Давайте по порядку. Играют роли не мощности БП, а модели конкретные - раз уж указываете. Сбросить БИОС можно только с моста в реку, сбрасывается КМОС. Помоеряйте, что там приходит с блока питания в дежурке когда матплата не стартует, и что нан контактах кнопки включенеиия, .и генерирует ли кварц на 32768 возле моста южного (может начатьа генерирорвать после прикосновения щупа осцилллографа - елси после касаниая завеедется, значит менять кварц вместе с 2 конденсатоорами в обвязке).
