Добрый день!
Помогите плиз! При принудительном запуске БП без нагрузки, на выводе +5vsb есть 5.1 В и он нормально стартует и есть все напряжения, а при подключенной мат. плате на этом выводе всего 2.4 В. И при попытке запустить кнопкой питания ничего не включается конечно.
Подскажите как найти неисправную деталь. И может схема у кого есть?
Перенес в Песочницу.
кандёры на выхлопе дежурки проверяли?
...ложки нет
Нет, не проверял. Схемы нет, а так толком не проследить.
шутить изволите?
...ложки нет
)) я в этом деле новичок! С БП не возился. Поэтому и прошу помощи)
Увидел на этой линии кондер 1000mf 10в. Проверил вроде в норме. На вид тоже все кондеры нормальные.
Тут еще две платы psh card. На одной микросхемка cm6800tx, а на другой ps229 и wt75180.
ладно... значит Вам предстоит выяснить микросхему, на которой дежурка построена, найти на неё документацию, осознать типовую схему включения, проверить цепь её подпитки (конденсатор интересует, разумеется), посмотреть ёмкость "банки" (косвенно - можно измерить напряжение на ней с нагруженной дежуркой)... т.е. предпринять какие-то шаги по первичной диагностике и обдумать результаты
...ложки нет
скромный вопрос -- Дмитрий, Вы уверены в исправности нагрузки по линии питания +5Vsb(я имею в виду материнскую плату)?
ох и весело будет, если так)))))) сколько раз себе зарекался - каждый раз начинать "с динозавров", но упорно продолжаю верить людям)))
...ложки нет
))) спасибо за доверие! Я эту плату подключил к другому БП - стартует с кнопки без проблем.
А мне можно впринципе и динозавров вкратце описать, я не обижусь ))) в любом случае буду благодарен за помощь и советы!
