Thermaltake Toughpower 600W не держит нагрузку [РЕШЕНО]
Попался таки блок термалтейковский с нехарактерным дефектом, вхолостую заводится в любом случае, выходные напряжения при этом не просажены(3,43В, 5,20В, 12,24В, 5,10В дежурка). На холодную заводится всегда, заметил сразу, что даже после 1-2 мин. работы в винде греются радиаторы с PWM и PFC ключами, если воткнуть даже 6-пин видеокарту, нагрев идет быстрее и под фурмарком сразу стрекотание и обязательное отключение БП через 30-60сек., ну тут это понятно, что CM6800 отрабатывает своё вполне нормально, кстати её в первую очередь менял на всяк случай, уж больно часто проблема с ней в этой серии термалов.
Также проверял литы на вертикальной платке с шимкой, оба в норме(по питанию 50В 10мкФ и на 0,1мкФ), проверял банку 400В на оба параметра - всё в норме. Менял оптопару 817B, ту, которая отвечает за обратную связь с CM6800, TL431 при ней же - всё бестолку, результата 0...Визуально блок был вобще не копаный и всё отлично на вид, без малейших потемнений платы, давно не встречал такого геморного блока, уж и не понятно, что ещё может быть...
фуфло тоже имеет место. 494, 6800 и 6805а уже имели место. Так что проверяйте где-то при получении.
Так и не было озвучено полное название микросхемы. Может, имеет место это?
Нет, не имеет. Родная м/сх была CM6800AHG, новая - CM6800I, которая была заменена в блоке сразу и во время восстановления дежурки, и только в конце опытов я вернул старую.
Да есть такое, у меня уже пару раз ... стенды делать на все имс - дорого:( на основные думаю.
У меня тоже не первый раз, причём в городе, например, есть магазин, торгующий зачастую бракованными микрами и BGA-чипами к ноутам, и это известный факт :)
