Thermaltake XP 550 NP ШИМ UC3843B супервизор HY-510N
Добрый день всем! Сломался блок питания в компе, работал 8 лет. Собсно сам пациент - Thermaltake XP 550 NP ШИМ UC3843B супервизор HY-510N 430 Ватт. Вообще, с момента покупки компа и до сего времени думал что у меня оч. хороший БП. Сейчас же, когда малось покопал инет выяснилось что амно редкостное. Самое отвратительное то что схема не распространённая. Я ремонтировал один раз БП, там было проще, ШИМ 7500 (аналог tl494), супервизор не помню какой. Инфы по блокам на tl494 как грязи. Я до того момента был без понятия как устроены и работают импульсные БП, но достаточно быстро разобрался и смог отремонтировать. Нынешний же блок это капец какой то. С большим трудом выудил крупицы инфы про этот блок, немного разобрался, но полностью не под силу. Вообще я не профи, так.. чуток разбираюсь, поэтому прошу помощи. Можно конечно выбросить и купить новый, но "это же не наш метод".
Итак:
модель: Thermaltake XP 550 NP 430 Ватт
ШИМ: UC3843B
Супервизор: HY-510N
Горячая часть: 2N60B, p10nk60z (что из них дежурка, что ключ не знаю), (подозреваю что на 2N60B дежурка)
Трансы: силовой ERL-35-14, и ещё EEL-16SB-10
Холодная часть: 09n03la, stps3045cw, рядом с ней полностью не видно названия, в конце 045PT и
ещё приблуда MBR20100CT
Предыстория: Последние два дня комп не с первого раза включался, думал шнур барахлит. потом перестал совсем вкл. при включении только дёрнет кулерами и всё (как будто уходит в защиту).
Что делал: Выход дежурки (фиолетовый) есть 5В. Поменял ШИМ - безрезультатно. Перерезал проводник от 3й ноги супера до оптотрона и соединил оптотрон на землю - блок запускается. При этом следующие напряжения: +11.82 В, +5.1В, +3.31В, фиолетовый 5 В, линия минус 12В - 11,95В, повер гуд 0В. При всём этом питание на ШИМе (7нога) 9.7В, опорное(8нога) 4.95В. На ноге 3 супера (она у нас сейчас в воздухе) 0,3 В, бывает 0,9 В, бывает и 0 В. Когда ноль, можно соединить восстановить и БП даже работает сам!! То есть как бы поломка плавающая. Правда редко так включается, в основном на 3 ноге не 0 В (а ведь должно).
Есть подозрение что виноват супервизор, но в радиомагазине такого не оказалось. Может что то с делителями напряжений... Кондёры в выходных цепях слегка припухли, но думаю причина не в них, скорее всего они давно такие. Один выпаивал проверял, вроде нормальный.
НУ И СХЭМА НАКОНЭЦ: родную не нашёл, но оч. похожа на sunny atx230 atxbp.narod.ru/images/sunny_atx230.GIF
sam_0847.jpg104.22 КБ
sam_0853.jpg57.08 КБ
sam_0855.jpg93.09 КБ
sam_0856.jpg92.05 КБ
sam_0857.jpg104.43 КБ
sam_0858.jpg86.16 КБ
perec777 писал(-а):
Выходит что супервизор здесь не только контролирует выходные напруги, но и участвует в регулировании мощи.
Я в общем-то издеваюсь, но вы явно не пробовали думать. Попробуйте - может быть вам понравится:D.
Не совсем понял, зачем было резать дорожку, когда можно было снять диод, а обрезав дорожку вы как раз отрезали 12В линию от контроля по обратной связи на TL431 и оптрона (IC2 по приведённой вами схеме).
а обрезав дорожку вы как раз отрезали 12В линию от контроля на TL431 и оптрона (IC2 по приведённой вами схеме).
Действительно. Затупил. Уан мамонт плиз, никуда не уходите, щас поправлю и запытаю. Отпишусь что получилось
Исправил. БП ведёт себя одинаково. Что с подключенной для контроля линией +12В к супервизору, что с отключенной. Так же слегка крутнётся кулир и стоп
Какие напряжения на основных линиях в момент включения? Попробуйте при запуске чуть подгрузить 5В линию.
Тестер не успевает зафиксировать напруги. Но если PS ON переключать туда сюда, максимум что можно зафиксировать это +10В, +4,6В
Прямо сейчас завёлся в штатном режиме. Могу сделать замеры
Устал я от этого блока. Теперь он как бы работает - спокойно стартует в штатном режиме(хотя ничего практически не сделано). Но, при подключении нагрузки (автомобильная лампа, ток в районе 6А) сильно просаживается напряжение. до 10,4В и 4,6В. Причём хоть нагрузку в линию +12В хоть +5В включать, всё равно напруги просаживаются, разница в просадках почти одинаковая. Может что то со схемой регулировки мощи??
Аватар пользователя UAM
Прогрелись полудохлые конденсаторы и блок запустился. Завтра все начнется с начала.
Вам не жалко своего времени или оно дешевле новых конденсаторов?
Аватар пользователя Leviafan
Я так и не понял кондёры были поменяны или нет?
Кстати
HY-510N
Ну добротный такой блочёк на 300Вт, со всеми фильтрами... он не стоил как мерседес? ваш конфиг должен тянуть не напрягаясь.
