Thermaltake smart prorgb750w (28В по 12В линии)
Добрый день. В ремонте блок питания указанный в теме. Диагноз: дежурка есть, при замыкании PSON(3.7B) на землю уходит в защиту по напряжению.
Состав:
Шим: cm6806+x
дежурка: a6069h
шим DC-DC: APW7159c
супервизор: ps224
При принудительном запуске, замыкая 2 и 3 ноги супервизора на 12В появляется 28В! Сопротивление на линии 12В составляет 75Ом относительно земли.
Блок безсхемный, прошу помочь исходя из личного опыта... Спасибо
y1jwjm8oa5m.jpg61.99 КБ
rte1x2b3zxs.jpg60.93 КБ
uz3pmvle-tq.jpg57.95 КБ
cavkyxavqd4.jpg80.17 КБ
3pndy6uhets.jpg74.7 КБ
Нда, тупой Crossmen92 не смог даже маленький кусок схемы нарисовать:D. Я уже не говорю о чтении типовых ограничений для картинок на форуме lol.
Напряжения на выводах U1 (если я правильно вижу позиционное обозначение на такой каКчественной картинке) весьма забавны, а заодно забавно рядом смотрятся пара элементов, побитых жизнью:D.
отрисовал кусок этой схемы
img_4272.jpg 51.85 КБ
А вот теперь задумайтесь, почему у вас на REF (функциональность по схеме) при измерении получился 0:D. Причем есть нюанс относительно распиновки в некоторых случаях:).
ну я думаю, что в кондере проблема (100нФ), что вместо него там резюк должен быть. Потому что когда вместо керамики перемычку ставишь, то на выходе 13В уже, а не 29. Но при этом не мерял что на REF творится
Crossmen92 писал(-а):
Хотите продолжать маразм - продолжайте, вам никто не мешает lol.
ну до этого не кто не лазил, отрисовал как на плате дорожки идут. следовательно, моя ошибка, менять там не чего не нужно
Все детали которые на схеме указаны, были выпаяны и проверены, исправно! я пока в тупике, есть мысли?
Выше я уже писал о возможных нюансах распиновки, но вам же лень думать и заниматься внятным описанием:D. Я уже не говорю о примитиве - собрать кусок схемы на макетке и проверить все мелочи, если уж думать настолько лень:).
Я так предполагаю Вы о ТЛ431 говорите?
Таки да:D.
поменял распиновку тл431 на плате, тобто 2пин остался на том же месте, а первый с третим поменял местами, на выходе стало 6.05В.
Если что, то сейчас все запуски проводятся без dc-dc платы, +3.3 и +5 нет
