Добрый день. Ноутбук Lenovo ThinkPad T410, MB 09A21-3 48.4FZ05.031 94V-0, проц INTEL I5-520M, 4GB. Проблема такая: Ноут определяет модель жесткого диска, но не загружается, ни с родного, ни с точно исправного. Более того, если грузится с USB, то когда воткнут HDD, загрузка зависает, скорее всего на инициализации или получении данных с HDD. Как только HDD вытащить, загрузка проходит с USB без проблем. Загружался с загрузочного парагона. Диск видит, дает получить доступ к файлом, только единожды, при второй попытке парагон виснет. Были небольшие окисления на элементах, их убрал по схеме провел прозвонку, все в порядке, прозвонил контакты САТА, все в порядке, обновил прошивку BIOS - не помогло. Вопрос, что за загадочная ситуевина. Заранее благодарен!
Ну если внимательно взглянуть на блок-схему, то можно увидеть, что практически все дороги ведут в хаб. Цепляйте плату к ЛБП, смотрите потребление, делайте выводы.
