Типа шутки (part 3)
Part 2.
Аватар пользователя great coder
Как говорил Marylin Manson, "I don't like the druggs, but the druggs like me"
<^_->
Выход обычно есть. Но он не работает.
Знакомый сегодня прислал:
посмотри на нашего Мэра Харькова :)
youtube.com/watch?v=u3Z5TAwX8ZQ
ivp, не наркоман, но "Героинщик"...:)
Аватар пользователя Baza
админы прислали, где взяли незнаю:)
— Кот должен защищать человека от комнатных растений.
— Кот постоянно должен поддерживать человека в форме, заставляя его непрестанно двигаться по квартире, нагибаться, собирая ручки, карандаши, носки и т.д.
— Кот должен крепко держать зубами ручку или карандаш, пока человек пытается писать.
— Кот постоянно должен проводить ревизию в холодильнике, даже если человек этого не хочет. Если он не хочет — значит, что-то там прячет, и с эти что-то следует хорошенько разобраться, а потом уж призвать к ответу самого человека.
— Кот должен следить за модой. Если нынче в моде DVD-системы, значит, и современный кот должен идти в ногу с эпохой и периодически заглядывать в новомодную аппаратуру, стараясь разобраться, что к чему и для чего нужен вот этот голубой провод.
— Кот должен ночью каждый час проверять, не заползла ли под одеяло человеку какая-нибудь змея.
— Кот время от времени должен тренировать себя на случай непредвиденного циркового выступления. Для этого он должен периодически устраивать полеты под куполом дома, прыжки с гардины на люстру и обратно, всевозможные запрыгивания.
— Кот должен помнить, что уши и нос перед сном человек моет редко, поэтому, когда он (человек) укладывается спать, кот должен, взгромоздившись ему на голову, вылизать начисто и нос, и уши.
— Кот должен помогать человеку расстилать постель, внимательно наблюдая, чтобы под простыней не оказалось никаких предметов.
— Кот должен помнить, что сон для человека — это пустая трата времени, поэтому, завидев спящего человека, необходимо тут же его разбудить, прыгнув со шкафа ему на живот, а еще лучше на голову.
— Кот должен отгонять от человека плохие сны. Если кот заметит, что человек ворочается в постели, он непременно должен прыгнуть человеку на голову и начать отгонять дурные сны и кошмары.
— Кот должен отучать человека от такой вредной привычки, как храп. Для этого вполне достаточное сунуть лапу или же свой пушистый хвост в открытый рот храпящего человека.
— Кот должен каждое утро напоминать человеку старую пословицу: "кто рано встает, тому Бог дает". И чем раньше встанет человек, тем больше ему (а заодно и коту) даст Бог.
— Кот должен сам время от времени устраивать влажную уборку в доме. Для этого вполне достаточно вытащить из кухонной раковины губку для мытья посуды и, перетащив ее в комнату, разорвать на мелкие части — так удобнее сделать уборку.
— Кот должен делиться с человеком всем, что у него есть. Постоянно отдавать часть меха на утепление одежды и пола и выкидывать половину еды из чашки.
— Кот должен петь песни, чтобы доставлять человеку радость. Даже если песни грустные.
— Кот должен проверять, по какой причине кто-то не закрыл шкаф или тумбочку и не задвинул ящик.
— Кот должен знать что лежит во всех коробках и пакетах. И на личном опыте убедиться, на сколько там убодно и хорошо находиться.
— Кот должен во время сна человека заглушать наружний шум, громко урча под ухом.
— Кот должен вытирать пыль и собирать на себя грязь, проникая во все труднодоступные места.
— Кот должен отсыпаться за человека, всех его родственников, друзей и соседей вместе взятых.
Аватар пользователя Pavel
Башорг жжот:
у нас парнишка один на презентацию майкрософта ходил
выиграл бубен для виндовз сервер 2008
с надписью powered by microsoft
если майкрософт начинает дарить бубны до релиза, это что то значит
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=ec5242dd-f850-483d-a639-4d4c...
во-дают....это я понимаю забота о пользователях %)
Ну если бы они еще и диск впридачу высылали:)
Аватар пользователя Хе-Хемуль
Это не забота, это кокакольно-попкорновый сговор с Диснеем!
brainbooster needed... roll
Поразил пост.
Здрасьте. Первый раз собрал комп. Пару вопросов.
Матплата Gigabyte DQ6 P35. Когда ставил кулер - случайно ввинтил в резистор (круглый красно белый, есть еще сине-белые) , если это вообще резистор, БОЛТ - и там теперь дырка, сильно расстроился - это повлияет на что либо?
Блок питания Hyper 730 Вт. Там два гнезда под ЦП(1,2) PCI(1,2) и 4 остальных. Вопрос: что изменится если к бп подключить в гнезно ЦП1 кабель ЦП2. просто вентилятор полностью блокирует одно гнездо блока питания. И тоже самое с PCI- подключить кабель PCi 1 в PCI2 на блоке питания?
ЧТо может повлиять на температуру матплаты? 55 градусов! может плотность внутри корпуса? может ли мать сгореть если что то неправильно подключить?
И еще-как отключить сигналы платы, при сообщениях виндоус и включениях компьютера? )))
Чем-то напомнило фотку в одном из форумов с кулером, который был прикручен к плате саморезами;).
Аватар пользователя Santa
maco +1. Как Вы выдерживаете их натиск столь долгое время?
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Дуглас, что-ли проснулся...или это его кадавр;)
