Всем доброго дня! У моего провайдера "вылетела" точка доступа в Интернет - LINKSYS WRT54G v3 - не держит сигнал на расстоянии более 2-3 метров. На большем расстоянии точку находит, попытка коннекта и на этом все. Как говорит хозяин аппарата, отключил антену которая на крыше от кабеля. Потом отвтнтил кабель у самой точки доступа. После этого она начала так работать. Я когда то занимался радиолюбительством, строил КВ станции. Есть предположение что длины кабеля хватило для "полупробоя" усилителя входного каскада. На расстоянии 2-х метров точка работает без проблем. Что может быть, куда комать? Входная цепь по антене (с 2-х штыревых антен) идёт на маленькую микруху из 6-ти ног (3 ноги с 2-х сторон) и дальше на ВЧ часть точки. Обозначение на корпусе, кажется S79.
Кто может подсказать, что делать, куда копать?
Аппарат не гарантийный, т.к. его перепрошивали и уже открывали корпус.
P.S. Вопрос горящий, т.к. дома инета нет у некоторого кол-ва народу в посёлке, ну и у меня тоже
Спасибо! Надеюсь на помощь и терпение.
--->Так, что получаетса, что ета точка без антенны совсем работает ?
п.с. так для разнообразия, там ест ссылки на 3-парти софтваре которое кое чаго улучшает, но ето так, для справок, а вообше по Гуглю можно разные советы наити полезные:
en.wikipedia.org/wiki/WRT54G
Добавлено спустя 4 часа 5 минут 58 секунд:
тут вот потроха хорошо видны и описания все ревизий и моделеи етой серии : linksysinfo.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=6
2 max3 - спасибо за инфу!
Если смотреть размещение элементов по 2-й ссылке, то версия WRT54G V3.0 именно она. У меня подозрение на элемент, который стоит чуть правее места, где впаян провод в плату от левой антены.
Хозяин утверждает, что с другими выносными антенами тоже самое.
, а может это всего лишь коммутатор входов
:oops: ... тогда где искать ![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
Точка ловит с антенной, стандартный штырёк как на рисунке. Когда подключаешь выносную антену, то находит соседнюю точку, то нет
Этот элемент смахивает на входной ВЧ усилитель
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
значить так, я на рисунке обозначил елемнты про которые я так понял
может быть речь,начнем попорядку :
1 - ето изоляционный трансформатор даташит:
ТУТ
2 - ето просто кусок металла, заземленный (кроме самои жилы конечно)
3 - Х.3 может ето как вы сказали :
что касаемо самои проблемы, ети "куски"железа хорошо сидят на плате , т.е не болтаютса? и какaя внешныайа антенна исползуетса (просто кокс ?)
п.с. слева от елемнта 2 -кнопка ресета
[img=http://img210.imageshack.us/img210/1489/wrt54gv3mblgmoded3zy.th.jpg]
![](http://img210.imageshack.us/img210/1489/wrt54gv3mblgmoded3zy.th.jpg)
п.п.с С фирмварей все впорядке ? а то у меня были постоянные проблемы после упдайтов, что бы не пихал ...(модел другайа)
... проанализировав работу точки, ваши советы, перечитал и изучил ссылки - с хозяином решили остановиться для начала на обычной перешивке биоса. Залили первую версию, вроде точка ожила, поднялся её интерфейс, можно было зайти и администрить. Залили вторую прошивку. После этого к ней доступ возможен через telnet. И что это может мне дать? Если что то хорошее, то как его правильно узать для таких устройств. Модемы когда то перешивал, но тут же Linux залит кажется ... ? :oops:
#-o
