Есть MB S370 Tomato V693 (оно же Zida BXv98-CU).
Поставил на неё GF256 - полевик 60N03S теперь сильно греется (~70C). 70C для него нормально, но Ti4200 потребляет больше (30W) т.е. полевик должен выделять 10-15W. Страшно ставить. Что будет если он сгорит и на видюху пойдёт 5V? Поможет ли замена полевика на более мощный (есть SUB75N03-07)?
Поможет, + кондёры на бОльшую ёмкость+ проверить размеры полигонов на плате под полевиком, если мало площади, то проще ещё радиатор прилепить на транзюк, либо поставить его вертикально, в ТО-220, и привинтить или припаять на горизотально лежащий к фланцу медную ленту....или дело только в личной фонтазии с отглядкой на термодинамику![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Предлагали вариант бросить 3.3 вольта напрямую от БП
