Имеются ТРИ материнки ASUS P4P800-E Deluxe (+ CPU Pentium4 3.00 GHz + 512 Mb RAM + Видео ATI Radeon9250 AGP) При включении и нажатии ООООЧЕНЬ долго входит в БИОС setup. И в самом БИОСе перерисовка так ТОРМОЗИТ что невозможно настройки ни поменять ни посмотреть - вобщем беда.
В остальном же - чудесно работает!
БИОС AMI от 09.07.2005 г.
Где копать?
P.S. Подобный глюк периодически попадался и на PII/PIII материнках с AwardBIOS.
это глюк скорее видяхи![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Кривой BIOS видеокарты, плохо работает функция Shadow. Варианты решения - сменить VideoBIOS, сменить видеокарту, поиграть настройками Shadow Memory в BIOS (что в данном случае, смахивает на онанизм).
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
есть такая перемычка сброс биоса называется!! У всех по разному называется, у меня на асусе п7 CLRTC называется вот её меняешь местами на 7 сек и обратно и заводишь комп, всё ОК!!!!!!!!!
Уж сказалибы клир кмос или CLR_CMOS, CLRTC, CLR******(в ассортименте)... но куда ж бедный БИОС то сбросится? Со стола?
...ложки нет
наблюдал такое у ASUS P4P800МХ из-за высохших конденсаторов
такая проблема выявилась на asus P4P800-VM с из-за видеокарты ATI Radeon 9600/1050 series.
Без неё со встроенной intel graphic BIOS летает.
