Проблема в том что он медленно работает..с него и на него долго заливаються данные...как маленькие так и большие...
Фильм может с него качаться около 5-7 минут.
Вроде как проверял некоторыми утилитами...все его параметры в норме..и смарт тоже.
Но есть несколько моментов:
1. На одном ПК при загрузке выдал - Smart Status BAD, но грузиться и медленно работает.
2. На другом работает нормально..быстро как и полагаеться, и при загрузке BAD не выдает.
3. На третьем тоже не выдает BAD, но работает медленно.
какие есть предположения?
Какими утилитами, что проверяли ???
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Проверял утилитой S M A R T - ACE Lab Ver 2.10
так же утилитой hdd21, mhdd290...и сегодня ходил на старую фирму и проверил на тестере...конторллер не выдал ни каких ошибок и проверил 50% поверхности ноне в цикое и тоже ничего не выдал...а вот к комплексу pc3000 еще его не подключал...хотя есть такая возможность..нонет особых навыков...давно этим занимался..для себя
Поверхность чем-нить проверяли...что показывает ???
да проверял...утилитой HDD Regenerator..проверил от начала 4Гб поверхности...ничего не показал...до конца терпения не хватило:(
Запустите MHDD SCAN по всей поляне и посмотрите, что покажет...по краней мере будет видна скорость чтения...
Благодарю..так и сделаю сегодня..а завтра напишу результат..
Дак чего скан .... записью его болезного по всей поляне ... и будет как новенький .... (или сдохнет)
Да хотя бы посмотреть, что с поверхностью творится...
Этого...
А UDMA в Винде включено на его канале?
А кому счас легко...
Я тоже предлагаю проверить всю поверхность...буквально неделю назад после очень похожих симптомомов сдох SP0802N... тоже сначала дикие тормоза, потом бэды массово..потом гарантийка. Так что пока можешь, пускай и медленно, сохрани всё что на нем ценного /случаи ведь разные бывают/![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
Молчанье-золото. ПОИСК. Работает за шестерых.
