Toshiba 500GB 2.5" SATA MK5059GSX ищу прошивку
привет народ
помогите найти прошивку или поделитесь у кого есть на данный винт
спаивали с родного нерабочего контролера флешку с прошивкой и отломилась нога питания
без нее программатор видит флешку как 128/1м, на винте данные нужные не могу восстановить
Восстанавливайте сломанную ногу как хотите (это решаемо с долей смекалки) . С чужим ПЗУ восстановить данные - шансов нет. Только ценник себе накрутите до небес.
уже пробовал ,не получается зацепить оторванную ногу,а почему с чужим не получится? если меняем целиком контроллер,прокатывает же ,есть да же контроллеры в продаже,значит реально поменять и должно работать.
Если у вас не получается, то это не значит, что не возможно в принципе. Отнесите (отправьте) туда, где смогут.
Прежде чем задавать вопросы уровня песочницы, узнайте какого плана объекты содержит ПЗУ на Тошибах. То, что вы называете просто "прошивкой" имеет сложную объектную структуру с уникальным содержимым ряда объектов.
Я тоже не в танке, так чтож если что могу слить с mk5065gsx hdd2l33 m ul01 t
Просвещайтесь
у меня та же ситуевина
видимо че то сглючило и винт раскручивает шпндель и тухнет
вот как узнать нужные CP по сигнатуре что именно нужно копировать и куда?
что то похожее я вытащил из той флешки что у меня сейчас без ноги
witales если не трудно слей дамп, попробую со своим сравнить
Извиняюсь. Долго вспоминал про прошивку yadi.sk/d/WdMWfeYDjjh5P
Благодарю
удалось вытащить свою прошивку
но все равно винт не стартует, несколько раз раскручивает шпиндель и все
похоже что сбой микропрограммы, как тут hardmaster.info/news15/03-02-2015.html
вот как теперь восстановить? в моем городе нет таких специалистов,может кто подскажет как оживить винт?
блин дико извеняюсь ,только сейчас увидел что в теме неправильно написан номер винта
у меня MK5059GSX 500гигов
Теперь главное её не потерять :)
Как раз не похоже. Похоже на кирдык БМГ.
Только у вас совсем не так, как там.
Услуги почты ни кто не отменял.
шпиндель раскручивает не на полную а пытается раскрутить раза 4 и все отрубается
на контроллере выли сгоревшие предохранители по питанию драйвера двигателя
драйвер заменил все восстановил дальше уже не знаю куда копать, но если головкам кирдак то можно уже не копать дальше и выкинуть его:(
