День добрый ув. Коллеги!
Пришел на ремонт такой девайс (нет старта):
Модель: Toshiba AC100-117
Мат. плата: Compal PAZ00 LA-6352P Rev:1.0
Процессор: Nvidia Tegra 250 (NM7143.001 T20-H-A2)
Мультиконтроллер: KB926QF D3 HH-N54KS
ШИМ дежурки: TPS51125
ШИМ питания процессора:ISL6251AHRZ
SPI Flash: cFeon F20-100GCP (наклейка на плате PAZ00 V1.20C BIOS U19 4F56)
Схема.
Тесты Осцылом (С1-94): Clocker X1 работает - на входе есть синусоида, как ставишь щуп, колебание выравнивается в прямую линию (видимо емкость щупа выравнивает ее). На выходе же, стабильная синусоида вышей амплитуды.
SPI Flash на 5-й ноге до запуска импульсы 2 Гц, после запуска появляется некий шумный фон с накладкой смешанных сигналов.
Тесты Мультиметром: Дежурные напряжения в порядке +3,29V и +5,02V
Проверил наличие всех напряжений в ногах Мульта - 3,3V есть.
На кнопке запуска (ON/OFFBTN#) ровно 3V есть до старта.
Такое ощущение, что прошивка BIOS слетела, обращение есть, а после запуска, ШИМ-ки вторичного питания DDR2 и CPU молчат.
Вопросы:
1. Если на кнопку реагирует, то Мульт. можно считать живым?
2. Если у них нет БИОСа, что же находится на SPI Flash - Нужен дамп, поделитесь пжл. у кого есть!
3. Пост-картой (есть желтая) в 9-ти точках подпаиваться и проверять?
4. Подскажите сгоревший ключ питания USB?
3. Каковы ваши советы, что проверить еще?
Перенес в Песочницу.
