Привет,коллеги=)
Есть ноутбук, Toshiba C660-28K, залит. Основное место попадания - в центре платы,под клавиатурой, на мост(или графика,не помню). Все прочищено и пропаяно. (Керамика была залита,не сам мост).
Симптомы: труп.
Дежурка есть. 5В = 4.5В; 3В = 3.32В.
Через-чур греющихся элементов нет.
Только совсем чуть чуть микросхема около АКБ ISL86... не помню,нормальная рабочая температура.
И ШИМ дежурного питания. Также, еле заметно,нормальная температура.
ФФуух! Вроде всю информацию предоставил.
Поможете разобраться?
вот черт!!
я сразу не заметил.
www.impicciando.it/download/Compal%20LA-7201P.pdf
правда вся.
я смотрел на микрухе pu330.
значит основной шим умер ((
я думал дежурка это пу330..
рядом дроссели цепи 3.3 и 5в.
Compal LA-7201P REV:1.0
TPS51125. В первом приближении для данной платы - взаимозаменяемые.
Блин,получается шим работал..?
И дежурка работала!
Хотя странно,что индикаторы не горели.
Ааа.
Понял!
5в просто не доходили!
Тогда почему, когда я подключил 5в с микросхемы u330, загорелись индикаторы, и дежурка пропала..
А могла шим остаться в живых, а?
Так проверьте.
Сначала прозвонить указанные ножки на КЗ, если его нет - подключить зарядник.
При подключенном заряднике:
16 нога - входное питание (19в?)
8 нога - 3,3в
17 нога - 5в
3, 4 ноги - 2в
Если нет данных питаний - смотрим на 13 ногу. Есть на ней высокий уровень - в мусорку микросхему.
Силовые 3 и 5 вольт смотрим на PL332, PL352, тоже предварительно проверив на короткое.
Вот! Хорошо описали,понятно!
Спасибо!
Завтра отчитаюсь о результатах.
Единственное,что странно - индикаторы горят только если подаю 5В силовые,на дроссель PL332..
Upd:
Увы,сегодня не получилось. Завтра скорее всего.
