Примерно резаку около года теперь он е пашет верней он читает все диски dvd cd и все в этом роде вот только он перестал записывать и так же не хочет стирать диски я думаю, что нужно либо подкрутить моторчик или же линзу вот только как ее подкрутить я не знаю, помогите, пожалуйста, кот сможет просто самому интересно как это делать на бедующие буду знать
Попытка подкрутить линзу = смерть привода. Проверено в студенческие годы на полумертвом сд-роме (решил голову прочистить полностью т.к. ничего больше не помогало, снял линзу.... обратно ее правильно так и не выставил).
По сабжу - 99% что ничего там крутить не надо, там либо пыль в голову попала, либо - лазер сел.
Что сделать - продуть голову (главное - не переусердствовать и внутрь не наплевать ), протереть линзу спиртом (настоятельно рекомендуют изопропиловым, входит в комплект для чистки флопповодов - обычный этиловый вроде как покрытие на линзе разрушает... но я юзаю обычный, вроде без негативных последствий...)
Если не помогло - сел лазер - можно попробовать покрутить регуляторы тока лазеров (их 2 - отдельно для сд, отдельно для двд) у головы (!!! обязательно запомнить положение!!! крутить - понемногу, и сравнивать результат). Но ИМХО положительного результата это не принесет (есть опыт с комбо лыжей - заметного улучшения не обнаружил). Для CD/DVD-ROM - это помогает когда диск видится неуверенно. Правда на непродолжительное время, после умирает окончательно...
спасибо
