Toshiba SATELLITE L300-1F4 Самопроизвольное выключение
Всем привет!
Предыстория такова, залили пивом, сдохла клавиатура (снял ее), на матери следов от пива нет.
Загружаю загрузочную винду как он сразу вырубается на пару сек и снова включается. В дос приложениях работает нормально. В БИОСе выключаю одно ядро проца, он работает немного дольше, но все равно потом выключается.
Очевидно выключается при нагрузке. Перегрев проца и моста исключен. Дефект памяти тоже исключен.
Мог ли так экзотически сдохнуть проц? Или все таки проблема в другом? Замерял напряжение ядра - не проседает. Подкидывал другой, одноядерный проц, с ним вообще не запускается.
Что еще сделать?
Перенес в Ремонт ноутбуков.
т.е. до вас там уже копались?
Да, копались, причем криворукие. Извините совсем забыл сказать.
И это было после пива или задолго до?
А вот это мне уже не известно...
Если рассматривать версию "пЫво" как основную, то я бы хорошенько поискал почерневшие пайки, отожранные кандёры и особливо резисторы...
Все тщательно осмотрел, на пЫво и намека нет.
но тогда термоконтроль явно бы "тапку в пол жал", а Вы писали, что кулер таки включается изредка... так что вроде как вопрос о перегреве проца закрывается...
Я тоже так подумал, и глюк датчиков тоже можно исключить.
Виновность проца наверное тоже можно исключить. Как то сразу не догадался запустить AIDA64 в той LIVE винде, которая работает. Так вот... Запустил в аиде тест стабильности системы - РАБОТАЕТ Показания датчиков в норме: ЦП - 40-46градусов, и какой-то GMCH1 - 37град.
Что ему тогда надо???
Аватар пользователя Bishop
хммм... ну, гипотетически, рассуждая про перегрев моста, если к примеру "повреждено" какое-либо "устройство", требующее поддержки драйвером, то при подгрузке этого драйвера и попытке проинициализировать это устройство, вполне можно получить или жесткий сброс или бсод или висяк... Под лайвой же, этот драйвер просто не грузится (или загружается какой-то унифицированный, простой) и глюки этого устройства остаются в тени... но интел как-то более живучий...
...ложки нет
По ходу так оно и есть... Попытался установить ХР, когда установщик устанавливает дрова, ноут тухнет.
Север наверное сдох...
