Проблема в следующем - при включении данный ноут начинает "свистеть" и издавать прочие побочные шумы правым динамиком, другие звуки он издавать отказывается (выход наушников тоже "молчит", хотя без шумов) замена динамика ситуацию не изменила, в "стендовом" (т.е. голая мать без остальной приблуды) проблема не исчезает, подскажите где начать копать?
А в остальном ноут то как себя ведёт? Проблема только со звуком? Тогда "свистеть" (уж не знаю, что Вы вложили в это определение) может из-за возбуждения усилка (2057 вроде там иль 2056...) или с кодеком неладное... Микрофон пробовали отключать?
...ложки нет
В остальном ноут ведёт себя адекватно вполне - ОС грузит, все остальные функции в норме.
Микрофон отключал - проблема не решалась.
Кодеки здесь не при чём, так так проблема возникает сразу при включении ноута, и задолго до загрузки ОС (или вообше без харда и прочей прибледы в стендовом состоянии)
Bishop имел в виду - кодек = микросхема, или усилитель мощности.
По всей вероятности - именно кодек.
перепаял ALC268 от аналогичной платы, кодек норм определился - "свист" не исчез
где и как найти "усилитель мощности", какова его маркировка?
Уточните, где находится разъем для подключения наушников?
Разъем наушников расположен справа (если смотреть на мать так как она расположена по отношению к корпусу) ближе к регулятору громкости.
Усилитель мошности AN12948 был также перекинут с другой матери - проблема не устранилась
SvinChatka, посты не плодите. Что Вам мешает написать 2 предложения в одном посту? Пользуйтесь кнопкой «Изменить».
Разъем наушников, кодек и AN12948 - все находится на МП, или частично в крышке? Пора скачивать даташит и проверять по нему - напряжения, наличие и формы сигналов. Если есть проводники и шлейфы - то их целостность. Осциллограф есть?
люди добрые извинити шо я к вам обращаюсь памагите хточем можите ...теперь собсно проблема:
ноутбук-Lenovo IdeaPad G560-P61L-2,после включения,прохождения BIOS,в начале загрузки windowsXP_SP3(на черном экране логотип виндовз)появляется жуткий вой из динамиков-прямо как автомобильная сигнализация-если в это время воткнуть штекккер от динамиков в соотв.аудиовыход-звук прекращается,загрузка тем временем продолжается,дальше все работает в штатном режиме,в т.ч. звук.а теперь вопрос уважаемым знатокам,- как убрать етот спецэфффект
во первых отключите встроенный микрофон, ибо такой эффект получается при возбуждении звукового тракта, во вторых получаете гарчишник за вклинивание в чужую тему, СОЗДАВАЙТЕ СВОЮ если есть проблема.
