Такая история. Принесли данное чудо гламура, с диагнозам залита клавиатура шампусиком. Разобрал я его, снял клаву, и увидел что попало и на плату решил разобрать полностью и протереть (использовал изопропиловый спирт). Прочистил и отложил занялся клавой. Когда закончил и собрал его (без клавы), эта гламурная машинка отказалась всячески реагировать на нажатия кнопки power. Северный мост нагревается очень быстро, маркировка на нём bd82hm55. Замерил напругу на кнопке питания 3.3V, предохранители целы . Подскажите куда копать, т.к. опыта мало в ремонте ноутов. Если где-то мерить тестером, желательно тыкать носом.
если такой обясни доступно а не просто палкой махай
Критикуеш.- Предлагай.
Если ктото извенился за неправельный ответ - просьба не забивать ногами.
Я не твой друг.
И что конкретно нужно объяснять?
Принципы построения и работы соответствующих преобразователей вообще? Дык это легко почитать в документации на какой-нибудь распространеный ШИМ, который используется в компьютерной технике.
Кокретную ситуацию в этой теме? Дык нужно дождаться внятных данных от автора.
есть что по теме или так поплевать пришол.
Я не твой друг.
Я по теме и плюю.
ШРИФТ МОГБЫ ПОДОБРАТЬ ПОБОЛЬШЕ ИЛИ СТЕСНЯЕШСЯ ЧТО я НЕУВИЖУ
Я не твой друг.
V(GS) = 7.85 вольт на 4410N, тоже на 4825P, коротышей нет
Если жить честно и не грешить, то после смерти попадёшь в СССР.
грешу на то, что мог слететь биос, только не пойму как. никто не подскажет как проверить? программатора нет
добрался до ноута, снял напряжение на ножках мульта(25L8006E) относительно земли
4-1 1.4
4-2 0.98
4-3 3.37
4-5 0.1
4-6 0.98
4-7 3.36
4-8 3.37
даташит прикреплён
...ложки нет
прошу простить новичка флешка биоса на скока я понимаю...
