Toshiba Satellite P300 PSPCDE платформа BL5MM
Добрый день,
На ноутбуке Toshiba Satellite P300 залипший ресет. Ко мне попал уже в таком состоянии.
Проверял:
SM_PWROK - 3.3V
DELAY_VR_PWRGOOD - 3.3V
VR_PWRGD_CLKEN - 3.3V
MPWOK - 3.3V
ECPWROK - 3.3V
ICH_PWROK 3.3V
PLT_RST-R# - 3.3V
GFXRST# - 3.3V
PLT_RST#_NB - 3.3V
PLTRST# - 3.3V
+3VPCU - 3.3V - немного завышено - это нормально?
BIOS перепрошил. Взял с немецкого сайта, т.к. ноутбук из Германии. BIOS на 30Кб больше флэшки. Конец обрезал. Никаких изменений.
Все возможные чипа ауидо, сетевая и т.п. сняты.
Южный мост - 45градусов
Северный мост - 37градусов без радиатора.
Процессор - точно сказать не могу, т.к. без радиатора включать опасно, а датчик нормально не подсунуть. Радиатор 45 градусов.
Пробовал включать без процессора и памяти. Post карта показывает 0 и постоянно ресет.
Подскажите в чем еще может быть проблема?
Перенес в Ремонт ноутбуков.
toshiba_satellite_p300_p305_quanta_bl5m_laptop_schematics.pdf1.22 МБ
Так останавливается на 55 или 8A коде? Bios Phoenix, отсюда можно и оттолкнуться - например, поиграться с планками памяти в разных слотах.
Когда запускается, USB порты все работают?
Нашел конденсатора в VCORE. Номинал 330мкф, а показывает 240мкф. Заменил. Все равно работал не стабильно, хотя лучше. Отпаял посткарточку - работает стабильно.
Еще раз спасибо за подсказку с посткартой! Без нее я бы еще до сих пор искал черную кошку в темной комнате, которой там нет.
Добрый день,
Все таки ноутбук работал не стабильно и пытаюсь его починить. Нашел что напряжение памяти немного гуляет и поэтому заменил полевики и их драйвер в питании памяти. К сожалению все прошло не гладко, что-то напортачил и при включение БП уходил в защиту и грелся северный мост хотя кнопку включения не нажимал, т.е. только втыкал проводит питания. Замененный полевиков (PQ29) пробило с истока на сток. Перед установкой проверял оба и были целые. Еще раз внимательно перепаял полевики и драйвер. Тестером прозвонил ноги на наличие КЗ. Результат ноут ожил, но теперь останавливается на F0 или F1. Если подергать планку памяти, то может последний код меняется с F1 на F0 или наоборот. У меня подозрения на северный мост.
Посмотрел схему. Получилось что напряжения с БП +19В попало на +1.8VSUS. Есть вообще шансы теперь отремонтировать? Т.к. напряжение много куда идет и могло много чего спалить:(
Еще нашел следующее: на парах PQ31/PC127 и PQ32/PC131 сопротивление всего 1.5Ома. Выпаял индуктивности PL9, PL11 и кондеры PC127, PC131. На транзисторах сопротивление возросло и стало больше 200Ома, а на контактах кондеров так и осталось 1.5Ома - это нормально?
Это получается 1.5Ома сопротивление по питанию СМ - это нормально? Почитал про другие обычно 17-18Ом. СМ - AC82PM45.
Поднял СМ. Сопротивление на 1.8В стало больше 200Ом. Сопротивление на 1.05В поднялось до 35Ом. Как и писали на другом форуме. Часть керамики на чип СМ звонится как 1.5Ома. До того как поднял все керамики так звонились. СМ заказал. Жду его прибытия:)
Залипший ресет без СМ - это нормально?
Аватар пользователя Bishop
да, это защита от идиотизма срабатывает
...ложки нет
Спасибо за ответ! Последнее время я тут сам с собой общаюсь:)
Я так и предполагал, но опыт ремонта материнок у меня не большой и поэтому были сомнения.
Еще вопросик. Есть напряжение +1.05В (35 стр.), а оно у меня 1.111В. Отклонение в 6% выглядит не очень. Или это нормально?
Вероятно из соображений экономии или просто не было на заводе сопротивления 4.02Ком поставили 4.7К, поэтому и завышенное напряжение. У себя 4.02К не нашел, зато нашел 40.2Ком. Второе сопротивление поставлю не 10К, а 100К и таким образом получу нужное напряжение. Это вряд ли тянет на неисправно, но все же должно быть напряжение 1.05, а не 1.111В:)
