Имеем Toshiba Satellite S1410-604. Заказчика полностью все устраивает, кроме отсутсвия КОМ-порта.
Полазили по плате, влепили туда буферок, разъемчик, обвязку.
Но! Нада биос влить какой-нить с наличием ком-порта. Или патчить его родной.
Вкатили туда биос от Satellite Pro 6100. Чипсет такой же. Мультик тоже. Видявка такая же. Звук. Все такое же. Тока раскидано по плате иначе. Только матрицы разные. Здесь 14" 1024*768, а в 6100 - 15" 1600*1200. Все заработало, тольк картинка на пол-моника. Одна LVDS, а вторая LVDS II.
Вообщем засада. Пропатчьте биос от первого бука. Включите ему ком-порт
Куда влить биос? Ну или оба, если надо.
Патчер не включает СОМ порты. В вашем случае или винда сама сумеет его (сом-порт) определить, или потрошить прошивку самим/отдавать на заказ на предмет включения сом-порта гдеонтамотключен. Как я понял с не родной прошивкой все работает кроме монитора - отсюда третий вариант: в не родном биосе меняйте модуль видяхи на свой...
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Видеобиосы вырвали и сравнили. Абсолютно идентичны.
Ладна... Пока вернули все как было и отдали. Сами БИОСЫ ковырять не умеем
