Доброго времени суток.
Пришла пора модернизировать ноутбук Toshiba Sattelie L30-10X.
Ранее был заменен процессор и добавлено ОЗУ до 2 Гб.
Теперь встал вопрос об увеличении памяти, замене винчестера на SSD, замене процессора и установке Windows 7х32.
На последний момент на ноуте стояла Winndows XP.
Накопились вопросы, прошу совета.
С установкой Windows 7, заменой винчестера проблем нет.
А вот с остальным-беда.
Заменил стоковый процессор Celeron M440, 1.87гГц на Pentium Dual Core 2.0гГц (T2450).
Поставил Windows 7. Неприятный момент- неправильная работа системы охлаждения: как только запускается Windows, кулер останавливается и больше не включается. Драйвера Power managment поставлены, но это ничего не меняет. В итоге перегрев и выключение по достижении критических значений. Биос последний 3.10.
Как модифицировать Биос на предмет изменения настроек системы охлаждения или тупо городить свою систему регулировки скорости вращения? Уж больно он напрягает шумом на максимальных оборотах (пока подключил напрямую к +5В).
Вторая проблема (или стандарт чипсета) - более 2 Гб биос не видит ОЗУ. Или видит, но сыпятся ошибки ОЗУ, или вообще не включается или не включается (пробовались разные планки). 2Гб -предел? Попробовать 2 планки -2Гб + 512Мб или не пытаться?
Спасибо.
Производитель Toshiba
Серия Satellite
Модель L30-10X-RU
Чипсет ATI Radeon Xpress 200M
Процессор ноутбука Intel Celeron M 440 (1.86 ГГц,
Частота шины ноутбука 533 МГц
Кэш L2 процессора ноутбука 1 Мб
Оперативная память 1 Гб (2 x 512 Мб) SO-DIMM DDR2 533 МГц
Кол-во слотов SODIMM ноутбука 2
Максимальный объем памяти ноутбука 2 Гб
Объем накопителя ноутбука 80 Гб HDD
Интерфейс накопителя ноутбука SATA
