Доброго утра... дня... вечера!!! Нужна помощь в понимании проблемы у харда тошибы. Суть такова что достался диск с ошибкой из операционки 0х000012f. Сразу подумав что засыпан бэдами стал проверять викторией через DOS. Диск легко определяется и головы не стучат, но при попытке сканирования тест проезжает стабильно около 5-7 секунд скана и спотыкается.... каждый сектор метит как таймаут независимо с какого места начать сканирование. Во время сканирования сектора все по здоровью 5мс 20мс но с приближением сначало появляется 1 зеленый и через секунду стопорится. Далее смарт диска сначала показывал много CRC ошибок и здоровье было 36% после нажатия f3 (сброса диска) здоровье поднялось до 100% в разделе crc. Вопрос что с ним???? Контроллер получил от блока импульс и свехнулся и витоге его под замену со всеми вытекающими или пробита банка буфера и когда она набирается и доходит до битого сектора в себе идет стопор, на контроллер голов не думаю ибо сам хард не трещит и ведет себя как ни в чем не бывало.
тему закрываем, проблема решена (может временно) демонтаж платы и чистка контактов на оборотной стороне, что привело к улучшению самочувствия.
