День добрый, друзья!
Итак аппарат: Toshiba satellite l30-134
model: PSL33E-00E00WRU
(CM 410/512/60Gb/)
Итак - принесли мне этого динозавра с просьбой переустановить систему и добавить ОЗУ.
В принципе я по честному клиенту объяснил, что если работает то пусть работает ибо этому тихоходу помочь особо нечем! Но клиент всегда прав хочет значит будем делать.
При клиенте я правда попытался сразу про диагностировать HDD, но так как ноутбук загружаться (на выбор с трех разных) USB устройств отказался, оставил это на завтра.
Так вот - на ноутбуке установлено ОЗУ - 512Mb PC2-4200, я такой же планки не нашел, поэтому добавил 512-5300. Ноутбук включился но экран мертвый. Вытащил эту планку, попробовал отдельно 512-5300. Тот же результат. Попробовал 1Gb -5300. Тоже ноль эмоций.
Поставил назад родную 512-4200 -НО ноутбук уже отказывается оживать. Тоже самое включается - светодиоды горят -экран мертв.
Диагностику еще не проводил.
Эту тему создал - потому что пытаюсь сэкономить время - может какая хитрость есть?
Я помню у тошибы разные приколы были типа CDrom - только родной видит и т.д.
Может что то из этой серии?
У самого только такие варианты:
1) сжег статикой родную планку, проверить другой у меня нету ddr2 4200. Но это очень вряд ли - давно уже не хватаю за выводы платы.
2) слетел биос - завтра буду пробовать прошивать.
3) при установке "быстрой" памяти сжег стабилизатор питания ОЗУ.... из области для меня непонятного и невероятного.
Еще раз прошу прощения за тему без диагностических данных, просто времени нету внутрь лезть верю в чудо что можно обойтись малой кровью.
Буду рад любой помощи!
Спасибо!
Перенес в Песочницу.
пища для размышления - это что за чудо такое 5300 которая в 4200 не способна работать??? видимо очень большая редкость - мне такие не поподались![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
вот с 6400 тяжелее есть которые только на 6400 а так многие на ступень ниже переключаться могут
если поискать то и 6400 можно найти которая способна на 4200 переключаться.
