Купил ноут, дешево.
Звуковая карта не определяется вообще. При максимальной громкости, когда Винда загрузилась начинает реветь, но не виснет, если звук сбавить реветь перестает. При подключении USB колонок звук есть.
На плате стоит чип Yamaha (YMF753(кодек) ) , правее то ли Моторола, то ли Митсубиси (надпись затерта).
Подсоветуйте пожалуйста что может быть. Спасибо.
Если звуковушка не определяется, то вероятнее всего замена чипа кодека спасет ситуацию.
у меня нет автоподписи
На каких десктопных материнках применялся такой чип, может кто знает?
Век живи - век учись.
Может кто в курсе, применялся ли чип кодека YMF753(-S)(YAMAHA), на каких либо звуковых картах (желательно конечно дешевеньких). На материнках я не нашел. Вроде применялся на TV-тюнерах. Подскажете откуда можно спаять?
