Собственно девайс Thermaltake Toughpower 750W.
Контроллер CM6800G.
Дежурка 5,1в . Держит нагрузку 2А.
При замыкании "зелёного" на землю полная тишина, ни циканий ни щелчков.
На всех выходах при этом мёртвый ноль , т.е. не запускается вообще.
Куда копать ?
Фото прилагаю.
Вложение | Размер |
IMG_0657_cr.jpg | 190.28 КБ |
IMG_0656_cr_cr.jpg | 128.99 КБ |
Косой полумост вроде целый.
Завтра буду искать диоды.
Спасибо за полезные советы.
Плюсануть карму не могу т.к. с недавнего времени
простых смертных лишили возможности влиять на репутацию.
и cm6800\ml4800 на замену поискать заодно - не факт что микросхема жива, ибо чего транзистор погорел
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Ок.
А 4800 нормально работает вместо 6800 ?
Вы проверяли ?
да, ставил(на рынке про 6800 и не слышали) именно в термалтейки, работают, правда менял вместо cm6800g
еще бывает cm6800t - с буквой "T" - типа модифицированная версия, возможно что на ml4800 не меняется
Даа, это у всех термалтейков такой, у меня на них спецпаяло, для выпайки
Но выпаивает нормально, быстро только надо, ничего не отлетает
2 EOF8157.
Заменил диоды и Q12 - блок заработал.
Ещё раз спасибо вам за помощь.
На всякий случай информация по блоку:
Рабочая частота APFC/PWM 90 кГц.
Выходное напряжение APFC 377 вольт.
Индуктивность дросселя APFC 541 мкГн.( не выпаивая )
не бывало- W2F и оба диода померли а 6800 -живая...
Доброе время суток.
Господа, помогите, пожалуйста.
Блок абсолютно такой же. Сразу нашёл по АПФЦ убитый транз (20N60C3) и предохранитель. Заменил, включил через лампу, - дежурка есть, при старте мигнут на мгновение напруги на выходе (пусковой импульс есть) - и всё. Похоже, в защиту (по входу?) уходит, кстати, лампа при этом вспыхивает ярко и гаснет, как вначале, когда кондёр от сети заряжается. Нагрузка чисто активная, резисторы мощные (уже с десяток блоков на этом стенде поднял, мощных и не очень). Лампочка на 60 Ватт. Транзы АПФЦ (и силовой части) остались целыми (тестером не коротыши).
В первый раз, как блок не пустился, внимательно проверил все диоды/транзисторы/резисторы по первичке, осмотрел смд-детали. Нашёл только тот самый пробитый Q12, заменил - не помогло, та же история. На всякий случай выпаял "чемпиона" СМ6800 (простой, с буквой Г), впаял качественную панель, вставил ML4800 - глухо, как в танке. Вот уже второй раз проверил мощные диоды (те самые, о каких тут писалось), даже выпаяв - нет замечаний. Кондёр на 390мкФ/400В отличный (340мкФ, хорошей РЛЦ-кой замерял), даже удивительно, т.к. блок с виду староват. Дроссель - 606 мкГн, не выпаивая.
Кстати, диоды и транзисторы проверил даже на платке с чемпионом - всё в норме. Единственное, что пока не делал, а думаю: выпаять транзы силовой части и проверить "на воздухе".
Даже не знаю, куда рыть. Осциллограф пока недоступен, да что даже с ним в эти миллисекунды увидишь?
Какой дебил ставит лампу на вход APFC? Да ещё и 60вт
С такими познаниями в ремонте ты не один дорогой БП угробишь.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
А это всё от того, шо нету "решебника" по APFC-содержащим блокам питания. И от того и темы с такими БП получаются "скользкими"... Пожалуй не плохо было бы написать пошаговый ФАК, тем более, шо микросхемы для ремонта уже есть в продаже, да и эта категория питателей начинает "плодоносить"
Да. Эти питатели потихоньку переходят в категорию Мэйнстрим. Вот методики толковой ремонта БП на СМ6800 пока нет. Планирую тут один материал разместить через день-два, но больше сам буду вопить о помощи, нежели учить.
