Трабл на EPOX EP-8RDA+ (rev.1.1)
Вот значит в чем проблема. Все работало зашибись на протяжении 1 года и 3 месяца. В осносном сидел в разгоне 400/400 на Бартон 2500+, на момент проблемы конфа следующая: MB EP-8RDA+, CPU AMD AXP 2500+ BARTON, ADATA 256M DDR400, HDD SEAGATE 7200.7/8M 120G, TOSHIBA SD-R1312 DVD-R/CD-RW, ATX POWER 350W LITEON + 235W NONAME, PS/2 MITSUMI KB, PS/2+USB MS INTELLIMOUSE, EXT ACORP EMSF2 MODEM, RADEON 9600 SAPPHIRE 128M, COOLER THERMALTAKE TR2-M4.
Сначала подумал что проблема в двух БП, но переход на 1 БП ничего не изменил, ну а теперь собственно проблема:
1. При включении (нажатии) кнопки POWER ничего не происходит, приходится держать 4 сек нажатой, потом отпускаю и нажимаю снова - компьютер стартует (эффект напоминает разрядку чего-то при нажатии и после разрядки прихода в нормальное состоянее)
2. При включении на индикаторе CMOS (есть там таокй на EPOX, двухсегментный) выводится инфа C1, это он про оперативку ругается, выводится как при разгоне так и без. Тут еще отмечу что до установки 2-х БП такой пост-еррор появлялся крайне редко, сейчас 1 раз в 2 дня (если точнее 1 раз в два для мне на 5 минут добавляется проблем с включением, чаще избавляюсь от проблемы удерживанием нажатой клавиши INSERT)
3. Самое неприятное и собственно нелечимое пока мной - иногда сразу при старте мамки, а чаще в процессе работы с компом вешается весь PS/2, тоесть и для клавы и для мыши. причем если для мыши не страшно, я убрал переходник с мыши и пользую ее на USB. То клава вешается и не отзывается. Индикаторы остаются в тех положениях как до подвисания, не мигают (это я про NL, CL, SL). Причем проверял один раз выдергивание на горячую клавы и повторное подключение - эффект нулевой. Причем иногда при старте матери не могу вообще добиться включения клавиатуры. В основном решается проблема (только при старте, при работе компа приходится выключаться, так как перезагрузка не помогает) выключением БП от 220В, когда гаснет индикатор на клаве (тоесть кандюки разрядились) я включаюсь сразу же, чаще помогает. А самая интересная особенность - если играть в игру или просто интенсивно использовать клавиатуру, то она в 95% случаев не виснет и работает нормально, как только отвлекусь на пару минут, то 50 на 50 может повиснуть а может и 1 час простоять и не повиснуть (только клава виснет, напоминаю). Причем это происходит как в Линукс так и в Виндовс. В Линукс кстати PS/2 вешается после старта демона gpm при загрузке, так что сейчас я gpm запускаю уже после загрузки из консоли, чаще стартует нормально.
Задавайте если что вопросы, написал я много но может что пропустил, помогите решить проблему, жалко мать менять.
Аватар пользователя Евгений Беспалов
если не собирались ничего делать, зачем спрашивать? Обычно люди спрашивают, чтобы починить... Evil or Very Mad
замкни же уже их проволочками, и посмотри, что будет. Сколько можно размусоливать одно и то же!!! Evil or Very Mad
А это совет к действию или хамство? Откуда столько злобы к людям?
Здесь люди задают вопросы для того, чтобы ремонтировать, а не для того, чтобы флудить, как вы правильно заметили.
Я так и не нашел где в правилах данного раздела указано что все советы должны быть претворены в жизнь? Я спросил совет, вы дали ответ, который был ясен с самого начала, к действию совет был только о предохранителях и их перепайке, ваши советы архисложны для исполнения.
Если же вам просто интересно, что это может быть, то наберите в поиске слово клавиатура или ps/2, и почитайте, на конференции накопилось масса информации по этому поводу.
Вы своего ребенка тоже на Яндекс будете отправлять когда он спросит "А почему трава зеленая?".
Зачем Вам замыкать 9 предохранителей, если на клаву и мышу в лучшем случае по 3 на каждый разъем приходит. И то, если питание раздельное. Проследить, куда идут эти предохранители дело несложное. Тем более, я вам посоветовал замкнуть предохранитель по питанию. Советовал аргументировано, если бы не знал, не говорил, и дальнейшие советы будут вытекать из этих результатов.
1. Там 9 штук предохранителей и определить какие из них куда я не смогу, во-первых плата многослойная, во-вторых все дорожки очень мелкие и закрашены зеленым цветом текстолита, в-третьих даже если и видно куда дорожки ведут от предохранителя, то совсем неясно не повернут ли они под сокетом ps/2 в сторону USB, а его гробить я не хочу уж точно.
2. Как замкнуть "предохранители по питанию" и что это вообще такое? И вы мне этого не советовали (говорю это перечитав топик.
3. Аргументы аргументами а вот ювелирами пока не все стали...
А кто вам говорит перепаивать? По верху замкните. Контакры то есть на самом предохранителе.
Как это реализовать?
А во вторую ветку конфы отсылается для того, чтобы вопрос задавался, когда проведена хотя бы первоначальная диагностика, а не просто комп сдох, что делать.
Вам не кажется что вы не правы? Я дал очень равернутое описание проблемы при открытии темы. Так как я не представляю что нужно делать и как лечить то и задаю вопрос в конфу. А вопроса "комп сдох, что делать" я не задвал, врете не краснея.
Приходится задавать одни и те же вопросы по 10 раз, теряется время как наше, так и вопрошающего.
Я НЕЗНАЮ ЧТО ВАМ СКАЗАТЬ ПОКА ВЫ МНЕ НЕ ЗАДАДИТЕ НАВОДЯЩИЙ ВОПРОС! ЗАЧЕМ ТАК ТУПИТЬ ТО?
Ваш случай - исключение. Вы просто ничего не хотите делать, так что это мой последний ответ по этой теме.
Я БОЮСЬ делать то что вы мне советуете, для меня раьота двумя паяльниками с деталью площадью 0,125мм просто Коперфилдовская акробатика.
Я понял что вы за фрукт ровно на 5-ом ответе в топике (или по вашему первому ответу в топике), так что удивить меня своим ко мне отношением вы врядли сможете, я вот уже скоро совсем перестану удивляться хамству в среде "профессионалов". Удачи вам.
Linux forever!
Аватар пользователя LKA
Я, конечно, извиняюсь, что полез в ваше кусалово, а так же извиняюсь за жесткость своего высказывания, но считаю _тебя_ неправым, а так же мне до сих пор не ясна цель _твоего_ здесь присутствия, ты, наконец реши, зачем ты здесь, мамку чинить или аборигенов поведению учить. Ты спросил совета, тебе его дали, ты палец о палец не ударил и не собираешься, тебе, пусть грубо, но достаточно внятно на это намекнули... Чего тебе еще не ясно?
Тьфу, еще приведи пример, про если я тебе скажу повешаться, ты пойдешь?... Он ооочень к месту.
Знаешь, я очень хочу чтобы ты ремоте научил меня водить машину, вот только правда машины у меня нет и взять не у кого. А я тебя ооочень прошу... Ну что тебе стоит? Научи, а?
Как это забавно, а ну расскажи, почему она зеленая, у меня проснулся неподдельный интерес, почему хлоропласты зеленого цвета, объясни, будь любезен.
АУУУУ, это _предохранители_ - элементы, которые имеют нулевое сопротивление и служащие для защиты цепей по току. Какая тебе разница куда они ведут? Чего ты там угробишь? Если ничего специально коротить не будешь, а клава-мышь исправны, то ничего ты испортить не сможешь физически, это же элементарная физика, школьная программа. К тому же, что тебе мешает параллелить их жилками, предварительно навыдергав из многожильного монтажного провода? Вполне себе кошерно и аккуратно.
Что такое предохранители я написал выше, надеюсь, это больше вопросов не вызывает, а как известно, предохранители по определению ставятся в цепи питания, для предохранения источника от перегрузки, вследствие короткого замыкания. В твоем случае они защищают источник питания на материнской плате от короткого в клаве-мышке, а это довольно частое явление, вследствие перетирания проводов и разных шаловливых рученок.
А кто ж, интересно, за тебя учиться-то будет? Подбирай паяльник по рукам, бери ненужные платы (горелые мамки, хабы после грозы, посыпавшиеся или горелые винты, ослепшие компашники) и тренируйся, отпаял смд-эшку, припаяй обратно. И так продолжай, пока не почувствуешь себя уверенно. Дорогу осилит _только_ идущий... Или не согласен?
Точно так же, как ты будешь учить меня водить машину...
Берешь в правую руку паяльник, который ты предварительно подобрал, как я писал выше, в левую руку берешь жилку провода, тыкаешь паяльник в канифоль, лудишь жилку, стряхиваешь лишний припой, нагреваешь один контакт предохранителя до плавления припоя, подносишь жилку до плотного прикосновения, следишь, чтобы олово хорошо прилипло и к контакту предохранителя и к жилке, потом берешь жилку за другой конец, снова тыкаешь паяльник в канифоль, нагреваешь другой (там их всего два - смотри не перепутай) контакт предохранителя и подносишь конец жилки, который держишь, к этому контакту, обязательно следи что бы олово хорошо прилипло! Ну вот, собственно, и все, теперь повторишь эту процедуру еще 9 раз и можно спрашивать следующий совет. Внимание! Процедура описана для правши, если ты левша, обязательно поменять правую и левую руки!
Дааа, действительно, и не краснеет...
Забавный ты человек, когда тебе задают конкретный вопрос, выясняется, что ты не знаешь "чего это такое", когда тебе дают конкретный совет, выясняется, что это для тебя "архисложно", а вот ТУПИШЬ здесь не ты, конечно не ты, нет нет нет...
Ну надо же, у меня слезы на глазах выступили, как за душу задел...
Но для полноты картины не хватает твоего портрета, будь любезен пару слов о себе... В том же ракурсе.
Аватар пользователя Olmer
Говорят же мне отнеси в сервис, заплати 500р и радуйся, нет мне все неймется, все знать хочется.....
- попробуй этот вариант.
Влюблённый шаман...
Аватар пользователя ivp
В общем, надеюсь, всем все стало понятно...
Тему закрываю - тоже, надеюсь, ясно почему...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
