Трабл с биосом от 10.08.99 на мать PCChips M571LMR (Socket7)
В общем такой трабл: на 66-й шине все работает нормально. А на 83-й и даже 75-й POST виснет 5 раз из 7. Но если пост прошёл, то дальше всё работает нормально. Дело вроде в таймингах памяти, но любые значения 2-х единственных параметров (Memory speed и refresh cycle) почти ничего не меняют - меняется только "частота" зависаний. Да, и еще: на 75 и 83-й шинах в винде комп сразу наглухо зависает при инициализации звука (на любой звукашке -- пробовал две PCI-ных и одну ISA-овую). Помогает только отключение PCI Synchronized mode в TweakBIOS'е (ставлю в Async mode). Может обновление биоса могло бы решить эту проблему. Bios patcher не работает - пишет "Can`t find "*BBSS*"!" Пробовал искать BIOS в инете, нашел на оффициальном сайте pcchips прошивку на PCchips M571LMR, скачал, а он оказался 2mbit, а у платы - 1mbit. Может кто-нибудь что подскажет?
P.S. Чипсет SIS5598, проц AMD K6-2 333 -> 380@83.
Аватар пользователя Michael
2Unnamed
Да не гони то его, Шумахер - эти старые амдишки очень плохо гонятся, плюс разгон не на стандартной частоте ваще фактически разгоном не считается - устройства глючат ( оно нам надо ? их итак хватает )
Resistance is futile
Мать такая же проблемы те же (плюс 32Gb-problem) думал только у меня ан нет. Последний биос на 1Mbit 2k1012s.rom (не помню откуда качал) проблемы не решил, более поздних в инете вообще нет.
Патчер ваще говорит что он какойто битый.
есди вдруг получится решить эти проблемы то огромная просьба
помочь и мне
