система такая p4- 2.8\533\1mb\i865perl\1gb (2x512) не дуал, разные (elixir + kingmax)\2х hdd - ide seagate + sata seagate\2 x dvdrw\radeon9600pro
БП - 350ват Д-компутерс
кулер интеловский до 3.2герц
проблемаа такая - при малой загруженности системы , комп может работать неделями без проблем, как только загружаешь на полную просчет видео или гулька типа Сталкера виснет минут через 20, поставил мб монитор и глянул температуру при простое 52 градуса при загрузке 64.
менял проц, переставлял память, менял видео, выключал один веник или сд приводы не помогло, купил другой кулер ( медный титан ) ...не помогло...в чем трабл? вопрос знатокам
может бп не справляется? или маму в ремонт?
Честных 350 ватт на такую систему должно хватать за глаза, но что такое Д-компутерс, лично я не знаю. И сколько этому чуду лет? (я про БП)
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
support.intel.com/support/motherboards/desktop/D865PERL/sb/CS-027106.htm
support.intel.com/design/motherbd/rl/rl_inst.htm
- как один из вариантов проверитъ тайминги памяти (поставитъ настроики биоса по умолчанию), а также не помешает замеритъ напругу (волътметром) вовремя болъших нагрузок. Нагрузку можно сообразитъ при помощи евереста/ сисофт-а (бурн-ин) и нагружатъ отделъно каждый компонент -выявим проблемное звено таким образом.
- у меня один прескотт 3.2ГХз греетса до 71 Ц при игре в qуяку4, много конечно но в троттлинг не входит, при обычной нагрузке около 55-65Ц - поповоду температуры я бы не очен волновалса.
есстественно блок питания должен бытъ в порядке перед етими експериментами, как указала Хе-Хемулъ
Хе-Хемуль незнаю насколько это честные 350 ватт...БП купил вместе с корпусом D-computer , российская контора, примерно с полгода как купил новым.
max3 Тайминги памяти стоят по умолчанию на авто, с вольтметром проблема. Буду пробовать еверест или бурн ин.
Сегодня поставил кулер Титан медный, бедняга разогнался до 4300 об. температура при кодировке двд в прокодере 2 поднялась до 69... периодически двд рекордер в неро пишет ошибку калибровки мощности...незнаю может с этим связано както...
Похоже БП не тянет.
Yurka777 все-таки стоит посмотреть, не перекашивает ли напряжения при нагрузках. Китайский тестер стоит от 150 рэ и вполне годится для примерной оценки. Негоже как завышение (путь к выходу из строя) так и занижение.
ЗЫ честные - это FSP, к примеру.
Ok, тогда вопрос - что и где мерять? Какие отклонения допустимы и мерять нужно на пустом контакте в нагрузке всей системы или все отключать и мерять только БП?
Загружаешь систему, меряешь напруги +3,3 +5 +12 без нагрузки. Затем запускаешь какой-нить бурн тест или гулю и меряешь по новой. Результаты в студию, вместе обсудим нормы отклонений.
Хочу туда, где нет труда![](/images/koloboks/beach.gif)
как следует потестируй память мемтестом, прохода 4-е - 5, сталкивался с подобным.
и еще посмотри конденсаторы вокруг процессора, если видны потеки или вздуты (усушены)... проблема в них из-за блока питания
память тестил интеловской утилиткой что то типа intel control centre вродь все в норме...попробую еще достать одну планку (они разные , работают в сингле ченел) , пока вольтаж не мерял но обнаружилось что до микросхем на материнке просто не дотронуться ...незнаю где там какой мост из этих двух больших чипов, но та что рядом с процем еще под радиатором в норме...но до второй что без радика возле пси слотов кипяток, вешал на нее радик обычный без кулера, до радика не дотронуться. На днях хочу FSP блок всунуть 350 ватт может чтото наладиться...готов зряплатить денежку за ремонт. Плин, работать просто аццки мешают лагги раз на 30 минут...
Возникает вопрос: периферия вся работает?(USB,LAN,COM,PS/2...)
