Трабла с видеокартами
Вообще имеется видеокарта. Содраны, допустим пару керамических кондеров и полосит. Пропаиваю гпу, припаиваю керамику с GF-4 по размеру выбираю такие же. Результат: в некоторых играх проскалзывают черные полоски шириной 0.5 мм и длиной 3 см~ Где грабли?
гпу пропаиваю не сильно и по технологии точно так же пропаиваю на других видеокартах и все работает без проблем.
Аватар пользователя R_Soft
Weekend писал(-а):
У меня нет слов.... Какая видеокарта?! ATI? nVidia? Какая была проведена диагностика ДО пропайки GPU? На какой конфигурации проводятся тесты? И т.д. и т.п. Почему в названии темы "видеокарты" (мн. число), в самой теме речь об одной карте?
Нет не об одной. ASUS 128/256 5900SE & Leadtek 128/128 6600 PCI-E. Тестировалос на разных компах.
Weekend писал(-а):
ИМХО кондеры "по размеру" - не катит - из опыта кондеры нужны с похожих видюх что-нить типа 5600 или 5700 (видимо номиналы другие).
Их еще и по цвету нужно подбирать...
________________
С уважением,
Евгений.
Спасибо. Я примерно и подозревал на кондеры.
Объясните несведующему как керамику по цвету подбирать...;)
Вообще...некоторые соображения в темах определённо улучшают настроение...;)
Yohnus писал(-а):
Ага! И по запаху!...
Slonopotam писал(-а):
Керамические кондеры одного производителя отличаются по цвету (оттенки коричневого). а вы думаете они просто так то темнее - то светлее бывают напаянны?
И попрошу не хохмить - я не в шутку это сказал... или у вас есть опровержение моим словам?
________________
С уважением,
Евгений.
Абсолютно не расположен спорить...шиты от изготовителей smd емкостей укажите, где оттенки от коричневого отражают тех. параметры конденсаторов, которые(параметры) в свою очередь критичны для работы в цепях питания...вполне возможно это допуск по ТКЕ...может диапазон допустимых температур...
Только вот для блокировочных емкостей, тучами стоящих по шинам питания - это фиолетово...как и потеря нескольких никак не отражается на работоспособности карты...
Цепи по которым стоят сбитые ёмкости вызваниваются елементарно...осциллографом смотрим уровень пульсаций и понимаем - потеря 2-4 smd-шек не делает погоды...и не должна...
Речь, разумеется не о емкостях в R/C цепях и не о формирующих в обвязке микросхемы...
Поддерживаю ув. Slonopotam!
Хотел ещё что-то написать, но вовремя сдержался... :)
Вы причину со следствием перепутали. Кондеры действительно разного оттенка. Но совсем не для маркировки. Это сегнетокерамика разная. Особенность технологии то есть. При одинаковых размерах есмкость зависит только от типа керамики. Чем больше в ней металлических вкраплений, тем больше емкость. Кондерчики небольшей емкости для всяких там коррекций фазы и времязадающих цепей обычно светлее чем блокировочные конденсаторы.
Емкость по этому конечно не определишь, но разница в цвете все же есть. Емкости не крашеные. Это у них керамика разного цвета.
