Монитор Philips 200VW8, инвертор уходил в защиту, одна вторичная обмотка на трансформаторе в обрыве, заказал новый трансформатор, установил, теперь подсветка даже не пытается включится. Начал мерять сопротивления, на старом на уцелевшей обмотке 1008 Ом, на новом 959 Ом на обоих. Насколько критично такое расхождение? Может оно быть причиной не включения подсветки? Какое сопротивление должно быть?
Могут отличаться. Одна маркировка, но разными китайцами из разных сараев сделаны. Главное - чтоб были одинаковы в пределах одного трансформатора (+ / - 5 - 10 Ом не критично).
Совершенно верно, у трансформаторов TMS91429CT, которые появились в последнее время, отличие активного сопротивления вторичных обмоток по сравнению с оригинальными порядка 40%, но не смотря на такую разницу, трасформаторы работают.
К тому же нельзя быть уверенным, что это "настоящее" сопротивление сохранившейся обмотки.
А какие еще могут быть причины не запуска? Сдохли все четыре лампы? Мне они конечно сразу не понравились, вроде бы как розоватый отттенок был во время мигания до замены трансформатора. Правильно ли я понимаю, что если хотя бы одна лампа жива должен хоть моргнуть?
Если есть сомнения - подкиньте другую матрицу, с заведомо живыми лампами.
А до замены при включении экран вспыхивал? Вы напишите подробнее что и как, а то вопрос был только о сопротивлении.
Вспыхивал, очень коротко около 1 сек.
Значит и после замены трансформатора должны вспыхивать. Вы провете есть ли питающее напряжение непосредственно на транзисторых сборках, прозвоните их, приходит ли сигнал включения на микросхему ШИМ, и наличие на ней питания. Проверте пайку трансформатора.
Счастливый случай, принесли сегодня вьюсоник VA702 с дутыми кондерами в бп, подцепил матрицу, без подключеня самой матрицы, (во загнул) лампы работают, значит будем заказывать 4 лампы
. Кстати факт, что все четыре лампы - трупы? Или инвертор как-то по плечам работает?
А ведь писал выше - подкиньте другой матрас.
Берете инвертор на 1 лампу (надеюсь, есть такой, для проверки, чтоб сразу включался и чтоб дубовый был) и подцепляете по одной лампе. Оттуда и выводы сделаете, сколько рабочих, а сколько - нет.
igils
, удачно совпало, моники ко мне редко попадают. Инвертор одноканальный есть , но слабый 12-14 дюймов (проверено) тянет, а даже 19 дюймов 3:4 уже не вытягивает.
Я бы с удоволствием, но не рабочий же разбирать. Только появилась матрица - подкинул
