Трансы дежурки.
Привет. Есть блок High Power 350W.
В нем здох трансик дежурки маркировка Е19. Точно такого же не нашел, есть ЕЕ-19-1 от 300Вт Делюкс. У них цоколевка не совпадает.
Вторичка совпадает пин-ту-пин. А вот обе первички, нет. Вопрос. Если "перекоммутировать" ноги первичек правильно, будет ли оно работать?
На фото. Слева Е19 сгоревший, справа ЕЕ-19-1 от делюкса.
rom.by/files/img_7816.jpg
Нужно ли при этом соблюдать начало-конец первичек. Спасибо.
img_7816.jpg46.02 КБ
Аватар пользователя UAM
Если оба транса под один тип транзисторов и соблюдать начало-конец всех обмоток, то их можно менять.
Умора. Начал разбираться и сопоставлять обмотки. Я ещё такого не видел.
Вторичка транса дежурки на GND подключена через диод в обратном включении, +5В берётся напрямую, а высокое для питания шима опять через диод в прямом включении.
Похоже не найти такого трансика.
img_7817.jpg 30.59 КБ
Ну и что?
А что, встречалось такое включение?
И ещё, этот трансик Е19 в схеме с полевиком, а которы ЕЕ-19-1 он со схемы с биполяром. Это важно?
Встречалось.
Очень важно. У биполяра обмотка обратной связи имеет меньше витков. Полевик на таком трансе не заведется.
Аватар пользователя EOF8157
Исходя из моей практики EE-19 (EEL-19) это общее название транса дежурки(у промежутки 16), обычно под модель добавляют букву перед или после цифр, а так же иногда через дефис или дробь добавляют номер.
По трансу - посмотри внимательно, бывает отгорает проводок у самой ножки - его иногда удается восстановить. А если ты в москве и очень хочется восстановить то могу посмотреть у себя(у меня полно трансов разных) но надо фото блока с 2х сторон и транса сверху
Хотя на полевиках у меня трансы от кодегенов(реалповеров) в основном, 3х видов
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Спасибо, но я из Беларуси.
Восстановить транс никак, проводок возле ножки не отгорел.
Сегодня разговаривал с хозяином БП. Объснил ситуацию. Блок 07года. Куллер воет, кандёры высохли, трансик искать нужно. Да и сам по себе на сегодняшний день блок хиленький. Пришли к выводу что блок не стоит свеч.
Всем спасибо.
