Требуется отключить повреждённые конвейеры 280GTX
Требуется отключить повреждённые конвейеры 280GTX.
При запуске игры экран становится в шашечку. Уменьшение частот ядра и памяти результата не дало. До этого видеокарта дважды сдавалась в ремонт не месяц, после чего работала неделю, ещё неделю глючила (время от времени шашечки при запуске игры), потом переставала запускать игры вообще. Третий раз сдать по гарантии в ремонт не могу, ибо закончился гарантийный срок.
Почитал форум, пришёл к выводу, что требуется отключить повреждённые конвейеры.
RivaTuner, как я понял, не поддерживает отключение конвейеров в видеокартах 9 серии и выше.
Вопрос как? =))
Живу в Подмосковье. Конкретнее в Подольске. Город южнее Москвы. Можете посоветовать человека из Москвы, которой точно сделает качественно, а не будет тупо прогревать? =)
я не в Москве живу, человека вам посоветовать не могу.
естественно на 100% я не уверен, но практика показывает что вероятнее всего проблема в пайке между чипом и платой.
C чего вы взяли? С того, что после прогрева большинство карт оживает, но ненадолго? Так это как раз таки скорее признак проблемы с пайкой собссно кристалла... Потому как иначе - с большой вероятностью либо отвалившийся контакт бы восстановился адекватно, либо - если пятак сильно окисленный - шар бы скукожился, отталкиваясь от несмачиваемой поверхности, и контакт бы пропал окончательно.
По сабжу же - если в мастерской таки реболл делали, а не "тупо грели" (что, кстати, вполне вероятно) - проблема таки скорее всего в ГПУ, а замена его обойдется довольно дорого...
с того что после ребола большинство карт оживает на долго.
Аватар пользователя I_004
В данном случае имеет место многократный прогрев (минимум 3 раза) - ИМХО это и влияет, что, теоретически, может означать наличие проблем и в самом кристалле, а не в пайках (обсуждение этого вопроса активно продолжается, если что ;))
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
сколько стоить будет новый чип купить никто не в курсе? видеокарта дорогая, вдруг имеет смысл.
что-то мне подсказывает что дешевле будет купить исправную немного б.у. 275-285.
Предварительно позвонив в сервисный центр, где делали ремонт и узнать делали они прогрев или реболл. Если в СЦ делали прогрев, а не реболл, то лучше рискнуть и сделать реболл?
Ну сняв чип сложно не заметить окисленные пятаки;) Да и такая, кхм, "диагностика" думаю недорого обойдется... Хотя не факт, что чип посадят обратно в случае констатации отсутсвия проблем с пайкой - не всегда удается снять красиво с шарами...
