Итак отдали мне мать EG на KT333.Предыдущий её ъхозяин не знал различий между SDRAM и DDR/Хотел увеличить память.Ну и взял вместо DDR SDRAM.e; Уж не знаю как он воткнул в DDR SDRAM,но на плате видно выгорел транзистор около разъёма ddr.
Транзистор по марке CHND17NF03L.Точно такой же стоит и на питание AGP
Имеется мать на запчасти GIGABYTE P4TITAN GA-8S648 Под P4 под DDR1
На память стоят транзисторы APM3055L(2ШТ) И точно такой же 3055 на AGP
Подскажите можно ли APM3055L поставить на КТ333,где выгорел 17NF03L?
Что ещё могло выгореть?Или как правило только стабилиз.транзистор.На одном из разъёмов куда воткнули не ту память следы полгорелостей.Планирую использовать второй оставшейся разъём
ivp
Всё равно не пойму, как они у вас стреляют, может всё таки из-за того что долго греете, постепенно поднимая температуру?
Я, например, в противодействие всем постам, что маму на печке надо медленно прогревать, чтоб не коробилась, делаю как раз наоборот. Включаю печку на максимальную температуру, и даю ей время прогрется, чтоб аж блины оранживые стали. Потом маму подношу, вся пайка занимает не больше минуты. Может поэтому и не стреляют кондёры, не успевают дойти до критической температуры. Да и мамы не коробятся. Вообщем технология общения с печкой требует дальнейшего изыскания
Den_of_Evil
Именно потому что долго и медленно - хоть какая-то "подстройка" под термопрофиль (хотя, конечно, какой там на фиг термопрофиль, при четырехпозиционном переключателе )...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Несколько матерей убил резким нагревом. Либо нижний слой пузыриться начинает, хотя верхний еще не разогрелся, либо мать коробит как... Вы поняли.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Pavel
А расстояние какое до блина? У меня где-то 3см
Так у меня же не мармит, а см. выше плитка с открытой спиралью. Подогнул жестяночку до формы незаконченного круга и на ней грею. Высота 12-13 см, специально не мерял.
Аналогичная фигня...
Уважаемый автор, или другие владельцы сабжевых плат, будьте так любезны посмотреть на ней тип флешки и написать сюда, а то ну ника не могу подобрать нужную.
Спасибо.
Параллельная флешка и судя по размеру БИОСа, 2-х мегабитная.
так то понятно что паралельная, но они ведь как мне помниться были как 5 так и 3в.
Пробовал Winbond49F002UP и SST39SF020 не работает, хотя осцил показывает что обращение к флешке есть
Хм... не то... с флешкой... Винбондина там стоит изначально... 49F002UP
Розвели тут понимаешь флейм... быстро все в тех пайки!
1) кондеры не вздуваються... ну разве если GSC с 3-го пропая... (хотя понимаю мнение ремонтиников-это не есть хорошо греть Электролит)
2) симисторное управление
3)растояние 3-5см...
4) плитка-спираль в керамике... 20хохлобаксов
Всем приятного паяния
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
