Достался с диагнозом "иногда сбоит". Открыл - на вид все нормально. Конденсаторы Capxon, Teapo, Su'scon (правда насчет последних ничего не знаю). Пропаял пару сомнительных мест. И тут мое внимание привлекли конденсаторы CapXon GS 680x200. Размер у них больно маленький. Выпаял один, проверил - аккурат 470 мкФ. Габариты его соответствуют. Вопросы:
1) Кто что видел в качестве входных конденсаторов у этого БП?
2) CapXon тоже подделывают уже? И часто Термалтейк такое ставит?
Поделитесь мыслями...
Заголовок темы подправил (R)soft
В разделе фотографий я выкладывал два китайских конденсатора с 820 китайскими микрофарадами.
В переводе на стандартные микрофарады будет где-то 330. Размер соотвествующий.
atxbp.narod.ru/
На сайте Ф-центра было тестирование как раз ТТ 430 ваттных (и следующего). Еле-еле тянет 300 ватт. Рекомендовали как честный 250-ваттник. Так что...
Видел сегодня дорогой ТТ на 500 Вт, отстегивающиеся провода, выносной индикатор нагрузки с регулятором наверное оборотов...
Внутри основная плата с мощными деталями, APFC (и там же мелкая платка стоит, видать APFC...), еще одна большая плата сбоку явно для управления/контроля... И весь БП на кондерах Фуйхуюю... В дежурке вздулись как обычно первые...
На входе - 330 мкФ (один, конечно), по габаритам соответствует, но на этом плюсы заканчиваются...
Если удастся выкупить БП, сделать ему капремонт, поставлю себе. А на вход поставлю не меньше 470, а то и все 680 - в общем, какой влезет, ИМХО БП в принципе заслуживает этого...
Открыл Thermaltake ToughPower 750W с отстегивающимися проводами с разъемами, внутри стоят конденсаторы Samxon - не самые лучшие; тонкий лист прозрачного пластика аккуратно вырезан под вентилятор и аккуртно закрыват часть радиаторов. В остальном вроде нормально, правда, смотрел бегло.
Перефразируя известную студенческую поговорку, если совесть мешает экономии, то ну ее, эту совесть.
Я писал:
Вот сегодня ласточка досталась... FSP ATX-400PAF, оба датчика-"разграничителя" тока по 12В закорочены. Явно не так было задумано - сопротивление такого "датчика" будет непредсказуемо.
